LED Artefakte
stwschubert
LED Artefakte
Wenn ich eine runde RGB oder auch normale LED einfüge, bleiben immer einer weisser Rand oder andere häsliche Artefakte bei der Ausführung. Kann man was dagegen tun? Vielen Dank für die Hilfe
stwschubert
Re: LED Artefakte
Ich hab hier mal die compilierte Datei. Vielleicht kann man es so besser erkennen (verstehen).
- Fehler.JPG (30.03 KiB) 14793 mal betrachtet
stwschubert
Re: LED Artefakte
Danke, werde ich dann mal testen.
stwschubert
Re: LED Artefakte
Ja, das hat funktioniert. Danke!
Re: LED Artefakte
Hallo Abacom
Ok - danke - das mit den Artifakten hat sich damit erledigt.
Aber: das Das Fenster das ich um ein Objekt ziehe dann 3 cm weiter links und 2 cm höher ist
leider nicht .
Ist auch erst nach dem letzten Update - vor gehts problemlos .
leider nicht .
Re: LED Artefakte
Letzteres scheint an der Windows Skalierung zu liegen. Ohne die Skalierung (Bild) scheint alles OK.
Ich werde einmal versuchen das mit dem nächsten Update zu beheben. (Erklärt vielleicht auch die Artefakte.)
Re: LED Artefakte
Hallo Abacom
Ja- funktioniert soweit -
Aber : die Anwendung ( auch Compiliert ) ist um ca 1/5 kleiner wie ohne die Einstellung
Gruß Gerhard
Gruß Gerhard
Re: LED Artefakte
Richtig, Windows skaliert (vergrößert) dazu die Anwendung bei hoher DPI-Auflösung des Bildschirms,
was leider auch zu einer unscharfen Darstellung führt, aber dafür kann die Anwendung nichts.
Ich persönlich bevorzuge daher auch die Skalierung abzuschalten,
auch um die hohe Auflösung meines Bildschirms wirklich auszunutzen.
Re: LED Artefakte
Müsste mit heutigem Update jetzt wieder OK sein.Aber: das Das Fenster das ich um ein Objekt ziehe dann 3 cm weiter links und 2 cm höher ist
leider nicht .
Re: LED Artefakte
Sieh bisher gut aus
