LED Artefakte
stwschubert
LED Artefakte
Beitrag von stwschubert »
Wenn ich eine runde RGB oder auch normale LED einfüge, bleiben immer einer weisser Rand oder andere häsliche Artefakte bei der Ausführung. Kann man was dagegen tun? Vielen Dank für die Hilfe
stwschubert
Re: LED Artefakte
Ich hab hier mal die compilierte Datei. Vielleicht kann man es so besser erkennen (verstehen).
Re: LED Artefakte
Sie können die "Transparenz" deaktivieren. Das sollte helfen.
stwschubert
Re: LED Artefakte
Danke, werde ich dann mal testen.
stwschubert
Re: LED Artefakte
Ja, das hat funktioniert. Danke!
Re: LED Artefakte
Beitrag von funkybaer »
Hallo Abacom
Ok - danke - das mit den Artifakten hat sich damit erledigt.
Aber: das Das Fenster das ich um ein Objekt ziehe dann 3 cm weiter links und 2 cm höher ist
leider nicht .
Ist auch erst nach dem letzten Update - vor gehts problemlos .
Re: LED Artefakte
Letzteres scheint an der Windows Skalierung zu liegen. Ohne die Skalierung (Bild) scheint alles OK.
Ich werde einmal versuchen das mit dem nächsten Update zu beheben. (Erklärt vielleicht auch die Artefakte.)
Re: LED Artefakte
Hallo Abacom
Ja- funktioniert soweit -
Aber : die Anwendung ( auch Compiliert ) ist um ca 1/5 kleiner wie ohne die Einstellung
Gruß Gerhard
Re: LED Artefakte
Richtig, Windows skaliert (vergrößert) dazu die Anwendung bei hoher DPI-Auflösung des Bildschirms,
was leider auch zu einer unscharfen Darstellung führt, aber dafür kann die Anwendung nichts.
Ich persönlich bevorzuge daher auch die Skalierung abzuschalten,
auch um die hohe Auflösung meines Bildschirms wirklich auszunutzen.
Re: LED Artefakte
leider nicht .
Müsste mit heutigem Update jetzt wieder OK sein.
Re: LED Artefakte
Sieh bisher gut aus
