ich habe den UPio_INCR3 etwas erweitert, nun kann ich den Reset nicht mehr ausführen für den Counter 1
wer kann mir helfen, und sagen was los ist ?
bye bye Oli
couter Reset geht nicht mehr wer kennt sich aus ?
Re: couter Reset geht nicht mehr wer kennt sich aus ?
.... habe das Problem nun selber gelöst ......
bye Oli
bye Oli
Einen Port (im Gegensatz zu einzelnen Aus-/Eingängen) schaltet man idR mit einem Schalter.
Dies auch, um konkurrierende Eingaben (Hoch+Tief gleichzeitig) zu verhindern.
Siehe Bildausschnitt unten ...
Übrigens: alle diese 'PUNKTE' müssen nicht sein (sieht auch unsauber aus), nur dort wo sich drei oder mehr Verbindungen gleichzeitig/gleichenorts treffen.
Kann mit Menü/Edit/Clean up (aufräumen?) entfernt werden.
Weiss den Menüpunkt nicht auf Deutsch, setze engl. Ver. ein.
- So funktioniert Port-Schalten ...
- Port-D_switching_incr3.prj.png (7.43 KiB) 11163 mal betrachtet
... ups, ich sehe den Schalter gar nicht !!
Was dieses HEX ... macht und woher der Befehl kommt verstehe ich gar nicht ! Sorry - ich glaube da bist du viel weiter als ich
bye Oli
bye Oli
Verstehe ich nicht ganz, da es nur ein veränderter Auszug (Detail) Deiner eigenen Schaltung von weiter oben ist.
Schaltet Input/Output (index 0/1), allerdings müsste dieser eigentlich noch mit einem dazwischen gschalteten Gain/Verstärker (siehe Analog/Verstärker) mit Wert 5 verstärkt werden, ergibt dann 0/5 V also Tief/Hoch (digitale level, innerhalb PL).
