couter Reset geht nicht mehr wer kennt sich aus ?
olipa
Beitrag von olipa »
ich habe den UPio_INCR3 etwas erweitert, nun kann ich den Reset nicht mehr ausführen für den Counter 1
wer kann mir helfen, und sagen was los ist ?
bye bye Oli
PIO_INCR3.prj
(60.28 KiB) 845-mal heruntergeladen
olipa
Re: couter Reset geht nicht mehr wer kennt sich aus ?
Beitrag von olipa »
.... habe das Problem nun selber gelöst ......
bye Oli
Beitrag von IKT »
Einen Port (im Gegensatz zu einzelnen Aus-/Eingängen) schaltet man idR mit einem Schalter.
Dies auch, um konkurrierende Eingaben (Hoch+Tief gleichzeitig) zu verhindern.
Siehe Bildausschnitt unten ...
Übrigens: alle diese 'PUNKTE' müssen nicht sein (sieht auch unsauber aus), nur dort wo sich drei oder mehr Verbindungen gleichzeitig/gleichenorts treffen.
Kann mit Menü/Edit/Clean up (aufräumen?) entfernt werden.
Weiss den Menüpunkt nicht auf Deutsch, setze engl. Ver. ein.
So funktioniert Port-Schalten ...
olipa
Beitrag von olipa »
... ups, ich sehe den Schalter gar nicht !!
Was dieses HEX ... macht und woher der Befehl kommt verstehe ich gar nicht ! Sorry - ich glaube da bist du viel weiter als ich :(
bye Oli
Beitrag von IKT »
Verstehe ich nicht ganz, da es nur ein veränderter Auszug (Detail) Deiner eigenen Schaltung von weiter oben ist.
Schaltet Input/Output (index 0/1), allerdings müsste dieser eigentlich noch mit einem dazwischen gschalteten Gain/Verstärker (siehe Analog/Verstärker) mit Wert 5 verstärkt werden, ergibt dann 0/5 V also Tief/Hoch (digitale level, innerhalb PL).
