10 Jahre Regenwasserversorgungs-Anlage
Josef
Beitrag von Josef » Mittwoch 4. September 2024, 15:58
Ich habe zunächst nur eine Frage die ich hauptsächlich an Ing. Büro-Abacom stelle:
Ich arbeite seid etwa 10 Jahre an einer Regenwasserversorgungs-Anlage. In dieser Zeit habe ich einige Probleme lösen müssen und ein Menge Erfahrungen gesammelt. Dieser Bericht, wenn ich ihn dann verfasse und veröffentliche würde doch sehr lang werden. Mach es Sinn das hier (bei der länge) zu veröffentlichen ?
Viele Grüße Josef
Re: 10 Jahre Regenwasserversorgungs-Anlage
Beitrag von funkybaer » Mittwoch 4. September 2024, 16:30
Hi Josef
Wie wäre es als ZIP Datei anhängen ?
Beitrag von abacom » Donnerstag 5. September 2024, 07:54
Ein Forum lebt ja von den Beiträgen, von daher macht es immer Sinn, interessante Beiträge zu posten.
Beitrag von abacom » Dienstag 17. September 2024, 14:19
...oder z.B. als PDF, warum nicht.
Josef
Beitrag von Josef » Sonntag 22. September 2024, 10:00
es hat etwas länger gedauert aber nun mein "Machwerk".
download/file.php?mode=view&id=4230
download/file.php?mode=view&id=4231
download/file.php?mode=view&id=4229
RWA.pdf
(1.12 MiB) 558-mal heruntergeladen
RWAv2024v05.04 Client.prj
(452.44 KiB) 526-mal heruntergeladen
RWA WK v2024v05.03 Server.prj
(83.72 KiB) 497-mal heruntergeladen
Ich hoffe es kommt alles rüber.
Gruß Josef
Beitrag von funkybaer » Sonntag 22. September 2024, 14:12
Hallo Josef
Interessante Steuerung .
Nochmals zum Schutz der Eingänge : wenns mit Zehnerdioden nicht geht dann Surpressor dioden - die schalten schlagartig durch.
Dann schalten von Ventilen - warum nimmst Du keine elektronischen Relais - die Schalten im Nulldurchgang ein und aus.
Was mir fehlt ist die Überwachung eines eventuellen Rohrbruches - Risses. heißt wenn die Pumpe "ewig" läuft ist die Zisterne Leer und irgendwo schwimmt Alles ......
Ansonsten weiter so
Josef
Beitrag von Josef » Sonntag 22. September 2024, 17:07
Hallo Funkybaer,
danke für das schnelle Feedback.
"Nochmals zum Schutz der Eingänge : wenns mit Zehnerdioden nicht geht dann Surpressor dioden"
ich habe mir das mal angesehen und hätte eine passende Diode gefunden: 1N5908. Der Kurvenverlauf im Datasheet sieht vielversprechend aus. Ich werde mir die mal besorgen und etwas rumtesten.
"elektronischen Relais"
der Gedanke ist mir noch nicht gekommen. Ich habe bis jetzt nur einmal ein elektronisches Relais verbaut das war allerdings für 25 kW DS ausgelegt.
Die Finder-Relais waren vorhanden. Aber bei meiner nächsten Steuerung werde ich mal elektronischen Relais verbauen.
"heißt wenn die Pumpe "ewig" läuft" Trockenlauf der pumpen kann nicht passieren da über mein zentrales Makro eine Überfüllung der Tanks oder ein trockenlauf der Pumpen verhindert wird (s. auch Im abschnitt Software beschrieben). Einzig die kleine Tauchpumpe MO003 hat eine Überwachung der Laufzeit weil dies über ein Schwimmer Schalter (der manchmal hängt) gesteuert wird.
Gruß Josef
Josef
Beitrag von Josef » Sonntag 22. September 2024, 17:15
Hallo Funkybaer,
im Nachgang habe ich mir das nochmal mit den elektronischen Relais überlegt. Der Einsatz in dieser Steuerung geht nicht
1. Für die Ansteuerung der Kugelventil brauche ich eine Wechsler für die Richtung auf zu und
2. die Rückmeldung der Kugelventile (ist auf, ist zu) erfolgt mit 230 V AC
vy josef
Beitrag von funkybaer » Sonntag 22. September 2024, 20:07
Hi
Wo ist das Problem ? 2 X 230 v SSD Relais - mit einem Kleinrelais auf der Niederspannungsseite als Wechsler angesteuert oder 2 Ausgänge... .
Rückmeldung mit Optokoppler - kein Prellen usw.
Josef
Beitrag von Josef » Donnerstag 28. November 2024, 16:20
nach finalem Umbau der beiden Steuerungen von net/PIO18 nach usb.yPIO18 läuft jetzt etwa seit 2 Monaten alles störungsfrei. Keine Ausfälle mehr!!!!
nun habe ich 2 x 3 usb-yPIO18 an 2 Mini-PC's verbaut. Jetzt wo alles läuft wird es langweilig, ich werde mir ein neues Projekt ausdenken. Ich habe auch schon eine Idee, wird wieder ein "Jahrhundert" Projekt.
Ich werde bestimmt mit der einen und anderen Frage hier auftauchen, bis dahin viele Grüße Josef.
Zurück zu „Haussteuerungen“
