API , COM Automation interface ?
Beitrag von KAKTUS »
Hallo Forum,
würde gern ein anderes Programm per API, bzw. COM Automation Interface, von PL aus steuern. Leider hab ich davon keinen blassen Schimmer und ich weis auch nicht ob PL das kann (evtl. über DLL)
Wer kann mir hier Auskunft geben?
Hier die Windows Help Datei
http://home.comcast.net/~jtaylor647/EchoLinkAPI.chm
Beispiel: Key (or un-key) the local transmitter.
Return Type None
Syntax object.PTTControl bPTT
The PTTControl Method syntax has these parts:
Part Description
object An expression evaluating to an object of type EchoLinkSession.
bPTT Required. A Boolean value.
Re: API , COM Automation interface ?
Hab was herausgefunden. Ich kann externe *.vbs Scripte mit der Funktion "Programm starten" aufrufen. Ich habe in eine große Script Datei eine
Select Case
Case "Wert1"
Case "Wert2"
Case "Wert2"
Case Else
End Select
Auswertung eingebaut. Funktioniert soweit ganz gut. Die Parameterübergabe mache ich im Symbol "Programm starten" z.B. Wert1
Wie ist das mit dem Parameter Feld gedacht, weil man dort auch eine Datei laden kann?
Da "Programm starten" keinen externen Anschluss hat wo ich einen Parameter übergeben kann, ist es wohl so gedacht das er in eine text Datei geschrieben wird?
