OPC
OPC
Gucky_av
Anmeldungsdatum: 27.07.2006
Verfasst am: 02.07.2008 20:52 Titel: OPC
wollte nur mal anbringen schätze Forum sehr gute Beiträge.
Frage:
Ich greife auf OPC Server zu. Es kommt aber immer wieder vor das dieser nicht mehr antwortet.
Gibt es eine Möglichkeit einen neuen Verbindungsaufbau durch Profilab zu erwircken.
Jetzt starte ich Simulation einfach neu und alles ist wieder OK
Danke für euire Mühe
Verfasst am: 07.07.2008 07:26 Titel:
Um welche Serversoftware handelt es sich denn?
Gucky_av
Verfasst am: 07.07.2008 20:48 Titel: OPC Software
es kommen zum Einsatz
INA gibt Demosoftware greift auf S7 300 (Siemens ) mit Ethernet zu
S7 200 OPC für Siemens S7 200
OPC Server von Phönis Contact
Verfasst am: 08.07.2008 12:25 Titel:
Und das Problem triit bei allen drei Servern gleich auf, oder nur bei einem bestimmten?
Gucky_av
Verfasst am: 10.07.2008 19:21 Titel:
richtig,bei allen drei.
Mein Lösungsweg jetzt.
1)Profilap beenden.
2) OPC Server beenden
3) Profilap mit das Schalticon im Schaltbild doppelt anklicken --> OPC Server startet
4) Profilap in Simulation versetzen
alle Daten werden gelesen
Ich lese bis jetzt nur Daten
Bonsai1428
Anmeldungsdatum: 23.07.2007
Verfasst am: 21.08.2008 20:57 Titel:
nutze Profilab in Verbindung mit dem EIB-OPC Server für die Gebäudeautomation. Das System bisher ohne Probleme.
Wenn der Fehler wieder vorliegen sollte mal mit einem OPC-Client versuchen auf die OPC-Server zuzugreifen. Einen solchen OPC-Client gibt es kostenlos bei www.softing.com unter Automation, ob dieser die Status auslesen kann. Wenn das hier auch nicht funktioniert, dann liegt es eventuell am Windows, dass die COM/DCOM Verbindung gestört wird?!
mfg Sebastian
_________________
Sebastian Mitscherlich
Re: OPC
Unter WIN10 muss offensichtlich erst einmal DCOM konfiguriert werden.
Hier eine interessante Anleitung dazu. Hat funktioniert!
https://ca-computer-automation.de/opc-d ... tellungen/
Zurück zu „Weitere Geräte“
