GPIB?
GPIB?
ulrich
Anmeldungsdatum: 04.05.2007
Verfasst am: 07.05.2007 23:59 Titel: GPIB?
Hallo Abacom-Team,
unterstützt ProfiLab eigentlich auch eine der GPIB-Karten/einen GPIB-USB-Konverter nach IEEE488.1/.2, wie sie beispielsweise von Meilhaus vertrieben werden?? Wenn so eine Einbindung existieren würde, wäre ProfiLab eine ernsthafte (weil kostengünstige) Alternative zu Labview/AgilentVEE. Dies würde es ermöglichen, professionelle Messgeräte von Agilent/R&S/Tectronix/etc anzusteuern und auszulesen. Dazu müssen im allgemeinen nur einfache ASCII-Wörter gesendet und empfangen werden können. Sprich: der benötigte Programmieraufwand für Euch sollte sich in Grenzen halten, der Funktionalitätsgewinn für die Anwender wäre enorm. Damit würde Profilab in einer anderen Klasse mitspielen.
Ich habe in der Liste der unterstützten HW keine entsprechende Karte/Konverter gefunden. Habe ich da etwas übersehen oder gibt es das (noch) nicht??
Noch eine andere Frage: gibt es ein (Labor-)Netzteil, das via PL angesteuert werden kann? Mit GPIB wäre es kein Problem, da ein geeignetes Gerät zu finden.
Ulrich
Verfasst am: 08.05.2007 08:45 Titel:
Denkbar wäre z.B. "GPIB over RS-232", wie z.B.
http://www.printcapture.com/files/GPIB- ... _Sheet.pdf
USB-Converter gehen auch, wenn Sie über einen virtuellen COM-Treiber verfügen. Die GPIB-Daten werden bei diesen Varianten per COM-Schnittstelle übertragen, was mit ProfiLab ja geht.
Manche Hersteller, wie z.B. http://www.daytronic.com/products/software/10sd-opc.htm
bieten auch einen OPC-Server für Ihre GPIB-Geräte an. Der Zugriff könnte dann mit der ProfiLab-Komponente "OPC V2 Data Client" erfolgen. Bequem aber auch nicht ganz billig. Ein OPC-Server ist eine Software, die dem Anwender eine "genormte" und hardwareunabhängige Softwareschnittstelle bereitstellt. Die OPC-Server-Software fungiert in diesem Fall also quasi als Gerätetreiber. OPC-Server-Software gibt´s auch für CAN-Bus, ModBus, etc.
Weiter Infos zu GPIB:
http://www.hit.bme.hu/~papay/edu/GPIB/tutor.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/IEC-625-Bus
Zu OPC:
http://de.wikipedia.org/wiki/OLE_for_Process_Control
Anmeldungsdatum: 03.07.2006
Verfasst am: 11.05.2007 18:29 Titel:
ich hatte auch schon ein paar mal nach Wegen gesucht GPIB-Instrumente an Profilab anzubinden. U.A. hatte ich in Erinnerung, dass es zu prähistorischen Computerzeiten mal ein DOS-TSR-Programm gab das GPIB-Devices als COM-Ports für Programme zur Verfügung stellte die nur serielle Schnittstellen unterstützten.
Da die Programmierung am GPIB-Bus aber nicht ganz trivial ist, hab ich es bisher jedesmal wieder verworfen.
Durch diesen Tread angeregt hab ich das Thema mal wieder aufgenommen und bin auf eine relativ einfache Lösung gekommen.
Ich nehme ein GBIB-Demoprogramm, das bei meiner Programmierumgebung dabei ist, und erweitere es um DDE. Damit kann es mit Profilab kommunizieren. Erste Versuche waren ganz vielversprechend, d.h. ich konnte schon Daten von einen DMM in PL empfangen.
Ich werde das Projekt die nächste Zeit weitermachen und wenn es erfolgreich ist zur Verfügung stellen.
Es wird nur send und receive über GPIB enthalten, alle anderen Features von GPIB wird es nicht unterstützen. Das dürfte aber für viele Anwendungen reichen.
ulliban
Anmeldungsdatum: 09.08.2007
Verfasst am: 09.08.2007 10:31 Titel: Mögliche Lösung GPIB -> Profilab
Hallo GPIB-Interessierte...
Von meiner Hompage www.ulrich-bangert.de kann man kostenlos ein kleines Tool namens EZGPIB downloaden. Dieses arbeitet mit einer preisgünstigen GPIB-Hardware zusammen, die man bei www.prologix.biz erwerben kann.
Mit diesem Tool schreibt man sich GPIB-basierte Anwendungen in einem PASCAL-basierten Dialekt. Das besondere ist, dass alle GPIB-speziellen Dinge in fixfertigen Prozedur/Funktionsaufrufen gekapselt sind, so dass man mit den "Niederungen" der GPIB/RS232-Kommunikation nichts mehr zu tun hat.
Auszug aus der Bedienungsanleitung:
Function EZGPIB_BusDataAvailable:Boolean
Returns ‘True’ if any device on the bus has send data and has terminated it with the current delimiter
Function EZGPIB_BusGetAddressedDevice:LongInt
Returns the address of the currently addressed bus device
Function EZGPIB_BusGetData:string
Returns the string that has last been sent by a device over the bus
Function EZGPIB_BusGetEoi:LongInt
Queries the current setting of EOI. This is a low level function directly related to the ++eoi command of the Prologix board.
Function EZGPIB_BusSourceOfSrq:LongInt
Returns the address of the device that is requesting service
Function EZGPIB_BusSPoll(Device:LongInt):LongInt
Performs a serial poll to return the status byte of ‘Device’
Function EZGPIB_BusSrq:Boolean
Returns ‘True’ if a device has requested service
Function EZGPIB_BusSrqStatus:LongInt
Returns the status byte of the service requesting device
Function EZGPIB_BusWaitForData(Device:LongInt;ForWhat:string;MaxWait:Double):Boolean
Waits ‘Maxwait’ seconds or until ‘Device’ answers whichever is to take place earlier. If ‘Device’ answers within the timeout
the answer is returned in ‘ForWhat’ and the function returns ‘True’.The end of the message is detected by the delimiter sent
by the device. Use this function for single measurement values.
Function EZGPIB_BusWaitForDataBlock(Device:LongInt;ForWhat:string;MaxWait:Double):Boolean
Waits ‘Maxwait’ seconds for an answer from ‘Device’. If ‘Device’ answers within the timeout the answer is returned in
‘ForWhat’ and the function returns ‘True’.This function does not look at delimiters that could be a part of the answer but
waits the complete ‘MaxWait’ time. Use this function for longer data blocks as screen shots and so on.
u.s.w....
Da EZGPIB beliebige Daten als DDE-Server veröffentlichen kann, sollte es eigentlich kein Problem darstellen, die Informationen in Profilab hineinzubekommen und da weiter zu verarbeiten.
Ulrich Bangert
irrer polterer
Anmeldungsdatum: 10.01.2008
Verfasst am: 16.05.2008 15:36 Titel: EZGPIB mit DDE-Übertragung zu PLE
Für alle die eine GPIB-Kommunikation aufbauen wollen.
EZGPIB arbeitet sicher nicht nur mit dem günstigen Prologix-Gerät und den NI-Produkten. Ich bin dabei andere Karten zu testen und die Randbedingungen zu erfassen. Die Ergebnisse werde ich nachreichen.
Zitat von Herrn Bangert
Voraussetzung für die Benutzung der Komponenten ist das Vorhandensein eines NATIONAL INSTRUMENTS GPIB-Interfaces (egal ob Einsteckkarte, USB oder sonstwie angeschlossen) sowie eine installierte NI GPIB32.DLL.
Mit EZGPIB erfasse ich Meßwerte, die ich möglichst effektiv in PLE bereitstellen will. Der sicherste Weg ist alle Ergebnisse in eine Datei abzulegen und nach der Messung sie mit PLE einzulesen. Es geht auch gemütlich per DDE-Verbindung oder richtig gut per EZGPIB-DLL.
Derzeit arbeite ich an vielen Projekten, darunter Messung von Drucktransmittern und -Schaltern sowie die Ansteuerung von Motorventilen, zur Bewertung von Dichtheit und Hysterese.
Ich habe als Softwarewerkzeuge Profilabexpert, MS-Excel, EZGPIB und die EZGPIB.DLL für PLE ebenfalls von Herrn Ulrich Bangert, die einen eigen thread hat.
Die eingesetzte Hardware wächst von Tag zu Tag. Am liebsten ist mir eine Hardware mit guter Dokumentation.
Als Verdeutlichung möchte ich ein kleines Beispiel posten:
Program GPIBalsDDE;
const Dev = 16; // GPIB Geräteaddresse
len = 30;
var str : string; // Lese Meinen Meßwertsatz als String ein.
time : TDateTime;
procedure Init; //Meßgerät Initialisierung nach SCPI
begin;
EZGPIB_BusWriteData(Dev,'*IDN?');
EZGPIB_TimeSleep(0.01);
EZGPIB_DDEServerCreateItem('AverageVoltage');
EZGPIB_ScreenClear;
end;
procedure FetchData; //Meßwerte abholen nach SCPI
begin;
EZGPIB_BusWriteData(Dev,':fetch?');
EZGPIB_TimeSleep(0.001);
EZGPIB_BusWaitForData(Dev,str,1.0);
Time:=EZGPIB_TimeNow;
end;
procedure DisplayData; //Bildschirmdarstellung in EZGPIB
begin;
EZGPIB_ScreenWrite(Time);
EZGPIB_ScreenWrite(' ');
EZGPIB_ScreenWriteLn(Str);
end;
procedure HandleData; // DDE-Verbindung unterhalten.
begin;
EZGPIB_DDEServerAssignvalue('AverageVoltage',Str);
end;
begin;
Init;
repeat
FetchData;
HandleData;
DisplayData;
EZGPIB_TimeSleep(0.1);
until EZGPIB_KbdKeyPressed;
end.
irrer polterer
Verfasst am: 25.06.2008 14:30 Titel: GPIB-Pc-Interfacekarten und EZGPIB
Hier ein kurzer Bericht über weitere nutzbare Karten: Es stimmt wirklich, sobald eine Karte Labview-tauglich ist, läuft EZGPIB!!! Toll!!! Dabei darf die Karte auch uralt sein, damals für ganz alte Labview-Versionen.
Ich habe zwei Sorten GPIB-Pc-Karten: ISA und PCI, beide von CEC und beide heißen einfach nur CEC.488 .
Ich habe die neuesten Treiber der Karten aus dem Internet installiert. Danach habe ich von NI das Treiberinterface mit dem Instrumentexplorer ebenfalls installiert, obwohl dies nur begrenzt Sinn macht. Danach geht EZGPIB prima. Bei der ISA-Karte schaffe ich 15Hz Abtastrate. Obwohl der Win2k-Gerätemanager und der Instrumentexplorer die ISA-Karte gar nicht findet. Die PCI-Karte dürfte eher noch schneller sein, habe jedoch noch keine Meßwerte.
ulliban
Verfasst am: 25.06.2008 16:17 Titel:
Hallo Herr H.......,
habe in der Zwischenzeit auch noch die Unterstützung der VISA32.DLL eingebaut, damit sollte GPIB eigentlich noch einfacher von der Handhabung werden und auch mit HP/Agilent-Interfaces zusammenlaufen (wenn die HP IO-Libraries installiert sind)
Beste Grüße
Ulrich Bangert
Zurück zu „Thema GPIB“
