ich möchte eine Steckkarte im API 500 Format herstellen.
Dazu müssen die Platinenumrisse manuel erstellt werden, da es keine direkte Vorlage dafür gibt.
SPRINT bietet nur rechteckige oder kreisförmige Platinen standardmäßig an.
Wie erstelle ich spezielle Leiterplattenumrisse nach Vorgabe, mit:
1. frei wählbare PCB Abmessungen, rechteckig mit Ausklinkungen für Steckkontakte
2. Layout der Steckkontakte nach Typ, Form und Oberflächenbeschichtung (HAL Gold).
3. mehrlagiges PCB (1-4 Layer)
4. Toleranzen für die PCB Abmessungen: +/- 0,1 mm
Ein Muster der gewünschten Leiterplatte als PDF im Anhang.
Vielen Dank,
HERB
API 500 Format - Template anlegen
- API 500 Format Template.pdf
- (20.98 KiB) 148-mal heruntergeladen
Re: API 500 Format - Template anlegen
Die Platine zeichnen Sie einfach selber auf dem Umrisslayer "U". Siehe auch anliegende Datei.
Die Steckkontakte zeichnen Sie dann einfach als Leiterbahnstücke oder Flächen. Wenn Sie eine Platine mit Lötstoppmaske planen, dann achten Sie darauf, dass Sie diese Steckkontakte von der Lötstoppmaske ausnehmen.
- outline.lay6
- (23.27 KiB) 136-mal heruntergeladen
ich habe jetzt nach Ihrer Anregung eine Steckkarte im API 500 Format in Sprint angelegt.
Laut API Standard sollte diese folgende Abmaße haben:
Länge, gesamt = 150.825 mm (inkl. Kartenstecker)
Breite = 114.30 mm
Kartenstecker für EDAC Serie 306, 15-pol., beidseitger LP Layer oben und unten, durchkontaktiert
Länge = 62.992 mm
Breite = 8.001 mm
Rastermaß 3.962 mm
Ich habe die API Karte um ein paar Zehntel Millimeter in der Länge gekürzt, damit in der Praxis etwas "Luft"" zur Frontplatte der Karte entsteht.
Außerdem habe ich den Kartenstecker in der Breite um ein paar Zehntel verlängert, damit sich die Karte besser einstecken läßt.
Anbei das fertige Layout zur API Karte.
Viel Spass damit!
Breite = 114.30 mm
Länge = 62.992 mm
Breite = 8.001 mm
Rastermaß 3.962 mm
Viel Spass damit!
Was für einen Sinn haben denn die Lötaugen/Vias auf den SMD-Pads?
die Vias (Durchkontaktierungen) verbinden die Steckkontakte auf der oberen und der unteren LP-Lage.
Diese 15 Steckkontakte sind als sog. Card Edge Connector in ihrer Form und Größe gleich ausgelegt und sind für die EDAC Serie 306 Buchsen spezifiziert. Die elektrische Funktion bzw. die Belegung der 15 Pins wurde durch die Firma API einmal definiert.
Außerdem wird durch eine gleiche Belegung dieser 15 Steckkontakte die Kontaktsicherheit beim Ein- und Ausstecken der Karte in einen Kartenträger (Mainframe) erhöht.
Hinweise zur Fertigung der Steckkarte:
1. Die 15 Kartenpins auf beiden Lagen müssen mit einer durchgehenden Freifläche in deren Lötstopmaske belegt werden.
Das stellt eine gleichmäßige Verzinnung oder Hartvergoldung (teuer) sicher.
2. Die Kanten der Vorderseite des Card Edge Connectors auf der LP sollten beidseitig angefast werden, damit beim Steckvorgang die Kontaktflächen nicht vom LP-Basismaterial abgehoben werden.
Für Interessierte weitere Infos zum API Standard im Anhang.
Viele Grüße!
Viele Grüße!
- EDAC 306 316 356 Series Card Edge Connectors.pdf
- (495.47 KiB) 138-mal heruntergeladen
- API-VPR-500-Format Spec.pdf
- (82.71 KiB) 152-mal heruntergeladen
