Hallo Abacom
Es gibt ja "Frontplatte drucken".
Leider gibt es keine Auswahl das der Druck z.b. als ein pdf ( wenn PDF Drucker installiert ) oder auf einen anderen Drucker erfolgt .
Frontplatte drucken
Re: Frontplatte drucken
Klicken Sie im Druckdialog der Frontplatte (öffnet über FP-Toolbar) oben rechts auf "SETUP...'
und stellen Sie dann den gewünschten (ggf. PDF-)Drucker ein.
Und falls Sie die Komponente meinen: Die druckt dann so, wie zuvor manuell im Druckdialog eingestellt.
Ok es geht . War mein Fehler . Muss halt jedesmal vorher ausgewählt werden
Ist nur schade das man nicht beim Compilieren bereits fest ein "PDF Druck" vorgeben kann (win PDF hat ja jeder)
Der Windows-Standarddrucker als Vorgabe ist mit Sicherheit die bessere Wahl.
Das ist guter Brauch.
Hallo Abacom
Befriedigt mich nicht , wenn ich die Leiste verstecke
ABER: so wies Ausschaut gehts ja - wenn ich vorm Compilieren im Setup den PDF Printer auswähle und auch so Alles Abspeicher und Compiliere scheint es dann drin zu sein.
Bedarf noch ein paar Tests
