Abstürze compilierter Programme (erledigt)
TesTneT
Beitrag von TesTneT »
Wir haben seit einiger Zeit Probleme mit einem kompilierten Programm, welches etwa 5-10 mal am Tag abstürzt.
Die Abstürze scheinen völlig zufällig.
Etwa zeitglich mit den Abstürzen wurde durch unsere IT sämtliche Rechner ausgetauscht, wir konnten aber bisher keinen Zusammenhang identifizieren. In Vergangenheit ist das Programm alle 3-5 Tage mal abgestürzt. Damals hatten wir die Modbuskommunikation in Verdacht, mit dem Keep Alive hatten wir hier zuletzt jedoch keine Probleme mehr.
Laut Windows Fehlerbericht gibt es Probleme mit der „KERNELBASE.dll“. Zwei beispielhafte Fehlerbericht sind angehängt.
Bisher haben wir versucht:
  • Das Programm mit verschiedenen Profilabversionen kompiliert
  • Die Gerätekommunikation geprüft und den Modbus auf „Keep alive“ gesetzt
  • Der Modbusclient wird hochfrequent überwacht und gibt vor den Abstützen keine Fehler aus
Das Projekt sowie die Fehlerbericht im Anhang.
Die kompilierte Version ist leider zu groß um sie hier hochzuladen.
Wir stochern leider im Dunkeln woran das liegen könnte. Vielleicht eine Idee?
Vielen Dank schon mal!
Abacom 2.zip
(43.95 KiB) 419-mal heruntergeladen
Re: Abstürze Compilierter Programme
Urlaubsbedingt können wir der Sache erst ab Mitte August nachgehen. Wir bitten um Verständnis.
TesTneT
Kein Problem.
Wir sind eh über jede Hilfe Dankbar!
Wir haben mit einem Diagnosetool in der Zwischenzeit herausgefunden, dass eines der Geräte (Modbus RTU) teilweise sehr spät antwortet (Ohne Fehler am Modbus Baustein).
Gestern Nachmittag haben dann das eine Modbus RTU Gerät mit Hilfe eines RTU/TCP Wandlers in Profilab als "Modbus TCP" eingebunden. Jetzt sind wir bei 15 Stunden ohne Absturz.
TesTneT
Update: Es war wohl tatsächlich die RTU abfrage ursächlich für die Abstürze.
Jetzt mit TCP (Modbus + keep alive) lief es das komplette Wochenende fehlerfrei, also > 36 h ohne Absturz.
Wandler: https://www.waveshare.com/wiki/RS232/48 ... OE_ETH_(B)
Danke für die Rückmeldung!
