Modbus Client: Verbindungsaufbau
TesTneT
Beitrag von TesTneT »
Thematisch knüpfe ich etwas an diesem Thread an, allerdings mit neuen Detailthemen:
viewtopic.php?f=54&t=5601&p=18250&hilit=modbus#p18250
Wir haben in Vergangenheit immer wieder Probleme mit verschiedener Modbus-Hardware gehabt. Die jeweiligen Hersteller (Zuletzt die Firma Julabo) haben dabei immer dasselbe Problem identifiziert:
Der Modbus-Client baut für jede Abfrage eine Verbindung auf und beendet diese dann wieder. Dabei wird irgendeine ID hochgezählt und überschreitet einen gültigen Bereich. Laut deren Aussage wäre das nicht Standard, normalerweise würden die Verbindungen aufrechterhalten.
Manchmal mach Profilab dann Ärger, aber meistens Stürzen die Geräte ab.
Gibt es einen Grund warum die Verbindungen jedes Mal geöffnet und geschlossen werden oder ließe sich das umgehen?
An zwei alten Anlagen haben wir noch die „alten“ Modbus Bausteine aktiv die anscheinend wesentlich stabiler laufen, wurde hier noch die Verbindung aufrecht erhalten?
Auffällig ist auch, dass die maximale Geschwindigkeit bei den alten Bausteinen deutlich höher war. Hier laufen 10 Hz stabil wobei der Modbus-Client bei 1 Hz an der Grenze ist. Leider fehlen in den alten Bausteinen einige Funktionen wie die 32 bit „Doppelregister“.
Vielen Dank und freundliche Grüße
Re: Modbus Client: Verbindungsaufbau
Der Wunsch ist verständlich, aber leider schwer realisierbar. Der komfortablere, neuere Client arbeitet so wie Sie es beschreiben. Die "schlankeren", älteren Funktionen bieten in der Tat einen besseren Datendurchsatz und wären in Ihrem Fall dann wohl das Mittel der Wahl.
Wir haben die Option "keep alive" für TCP-Request mit dem heutigen Update eingeführt. Die Option ist GLOBAL, d.h. die Einstellung wirkt sich unmittelbar auf ALLE Modbus-Client-Komponenten im Projekt und alle darin verwendeten Requests aus. Das kann dann ggf. vielleicht helfen.
TesTneT
Vielen Dank, hört sich gut an.
Wir testen in den nächsten Wochen.
Beitrag von KAKTUS »
abacom hat geschrieben: Donnerstag 5. Juni 2025, 12:04 Wir haben die Option "keep alive" für TCP-Request mit dem heutigen Update eingeführt. Die Option ist GLOBAL, d.h. die Einstellung wirkt sich unmittelbar auf ALLE Modbus-Client-Komponenten im Projekt und alle darin verwendeten Requests aus. Das kann dann ggf. vielleicht helfen.
Ich werde das auch mal aktivieren, vielen Dank für den guten Support Abacom
TesTneT
Wir haben noch keine Langzeigerfahrung bezüglich Abstürzen aber hier schon mal Feedback nach unseren Vortests.
Getestet mit einer Siemens S7-1200 Als Server. Ein Array von 10 Floats wird geschrieben/gelesen.
- In der "alten" Variante ohne "Keep Alive" kommen wir auf etwa 1Hz sonst wird es instabil.
- In der "neuen" Variante mit "Keep Alive" bricht leider sie simulationsfrequenz auf 0 ein
Wenn wir das ganze auf einen Request beschränken (z.b. Nur schreiben)
- Ohne "Keep Alive" 10 Hz max.
- Mit "Keep Alive" 50 Hz stabil.
-> Wenn man nur mit einem einzigen Modbus-Gerät kommuniziert und nur einen Request hat bringt die Funktion einen deutlichen Geschwindigkeitsboost. Ab zwei Requests (lesen + schreiben) scheint aber noch ein Wurm drin zu sein.
Ein Programm läuft ab jetzt mit keep Alive und einem single Request (Relaisbox schreiben), bisher stabil.
Seht interessant, danke
Eine Verwendung mehrerer Request stellt kein grundsätzliches Problem dar. Wir haben die Funktion z.B. mit einem "netio power cable" ausgiebig getestet. Allerdings kommt der Option "nach Abfrage pausieren" bei Verwendung der neuen "KeepAlive"-Option möglicherweise eine wesentlich wichtigere Bedeutung zu, da die erhöhte Geschwindigkeit so manches Gerät überfordern kann. Im Zweifelsfall sollte man den Geräten probeweise erst einmal ein wenig Zeit zwischen den Requests einräumen, bevor man die Geschwindigkeit ausreizt.
Die nachvollziehbare Fehlfunktion im Testfenster hingegen, sollte mit dem Update von heute behoben sein.
TesTneT
verspätete Rückmeldung wegen Urlaub.
Wir haben das Update von 24.6 Installiert und Pausezeiten eingefügt.
Sobald wir die "Keep" alive aktivieren kommt aber leider nach wie vor diese Meldung:
2 Abfrage(n) in Ablaufsequenz...
1. Modbus Request: "20 register(s) written."
2. Modbus Request: "Error: Keine Verbindung! SPS 1200 (192.168.0.2:502)"
Fertig.
Der Fehler kommt nicht, wenn Keep Alive deaktiviert ist oder wenn es nur eine Abfrage ist.
Screenshot 2025-07-09 124826.png (9.78 KiB) 17897 mal betrachtet
TesTneT
Hier noch unser Testprogramm, nicht das wir irgendwo einen offensichtlichen Fehler machen.
250709_Modbus test Keep alive.prj
(4.53 KiB) 603-mal heruntergeladen
Ich habe obiges Kundenprojekt eben ausprobiert. Mangels geeigneter Hardware per LOCALHOST und
- ModbusSim (https://sourceforge.net/projects/modrssim2/).
Dieses hat auf Anhieb einwandfrei funktioniert.
Ebenso ein verfügbares
- netIO-powercable (https://www.netio-products.com/en/device/powercable-1kx)
Die Vermutung liegt somit nahe, daß die o.g. "SPS1200" damit nicht klar kommt, evtl. weil diese nur EINE Socket-Verbindung zur Zeit zulässt (?),
was möglicherweise eine Einstellung seitens der SPS sein könnte(?). Andernfalls wäre neben "Keep alive" eine weitere Spezialoption "re-use socket"
in ProfiLab erforderlich, die ich aber derzeit nicht realisieren kann. "Keep alive" scheint somit nicht zwingend für alle Geräte geeignet zu sein (,was zu befürchten war).
Dieser Beitrag scheint dies zu bestätigen. In diesem Fall wären wohl mehrere "mb_server" auf der SPS einzurichten: https://support.industry.siemens.com/cs ... 9&lc=en-DE
Das aktuelle Update könnte helfen.
TesTneT
Ich habe versucht das Problem mit dem Mehrfachzugriff zu lösen, indem ich zwei Server auf der SPS einrichte.
Ich bin jedoch gescheitert, weil Profilab komischerweise beide Server beschreibt obwohl das zweite eine andere ID und einen anderen Port hat. :?:
Das geschied nicht gleichzeitg, etwa jede dritte Anfrage landem am falschen Server.
Ist allerdings egal weil das neue Update hervorragend funktioniert:
Die Siemens SPS 1200 mit Keep Alive und 10 Floats jeweils lesen und schreiben: 35 Hz stabil
Wenn der Langzeittest auch Erfolgreich ist wird das die Kommunikation mit unserer Hardware stark verbessern.
Vielen Vielen Dank!
Wir danken ebenso für die Rückmeldung.
TesTneT
Läuft jetzt seit drei Tagen auf einer Anlage mit 3 Modbusgeräten mit jeweils mehreren Abfragen ohne Abstürze oder Kommunikationsfehlern.
Beide Daumen hoch.
