Hallo Abacom,
der Taster mit Darstellung 'Schaltfläche' schnappt bei Mausclick nicht mehr nach hinten und zurück,
bei Hotkey-Ansteuerung des Tasters schon noch.
Diese optische Darstellung ging irgendwann nach dem Update vom 20.02.2019 verloren,
beim Update 20.04.2023 funktioniert es schon nicht mehr, dazwischen habe ich keines.
Getestet auf PC´s Win 7 32, 2x Win 10 64
Wäre schön wenn sich diese Mausclick-Optik aktivieren ließe damit die Schaltfläche wieder 'lebendig' wird
Schönen Gruß kpaul
Taster-Schaltfläche schnappt nicht mehr nach hinten
- Profilab-Expert40 Version 23.07.2024.gif (125.77 KiB) 10821 mal betrachtet
Re: Taster-Schaltfläche schnappt nicht mehr nach hinten
Danke für den Hinweis. Deutlich wird dies erst, wenn für den vorgesehenen Farbverlauf
zwei identische Farben - wie in diesem Fall - gewählt werden.
Das lässt sich vermutlich im Rahmen des nächsten Updates beheben.
OK das hört sich gut an
Vielen Dank
Vielen Dank
Sollte mit dem Update von heute gelöst sein.
Passt wunderbar,
die Taster-Schaltfläche schnappt wieder und somit wird eine Reaktion auf Mausclicks bei einfarbigem Hintergrund sichtbar
Vielen Dank
Vielen Dank
