RS232 Probleme beim String senden
st3fan
Anmeldungsdatum: 25.01.2008
Verfasst am: 25.01.2008 16:18 Titel: RS232 Probleme beim String senden
Ich habe folgendes Problem:
An den COM-Port meines PC ist ein µController angeschlossen der anhand von einem String PWM einstellt und verschiedene Ein- und Ausgänge schalten soll. Über ein Terminal funktioniert das ganze auch wunderbar. Ich wollte das Ganze jetzt mit Profilab ansteuern und zum einfachen Testen ob die Kommunikation funktioniert habe ich ein "Texteingabefeld", ein "COM String senden" und ein Schalter mit dem ich die Flanke am SND-Eingang des COM umstellen kann genommen.
Beim allerersten String funktioniert das Ganze, danach allerdings nichtmehr. Habe es schon mit CR LF vor dem String, nach dem String, vor und nach dem String und ganz ohne Rahmen versucht.
Es macht kein Unterschied ob 9600 oder 115200 Baud. Nutze Profilab-Expert mit dem aktuellen Update.
Können Sie mir sagen ob meine grundsätzliche Überlegung (Texteingabefeld und Schalter zum Triggern der Flanke um ein String über RS232 zu senden) richtig ist?
ExpertProfi
Anmeldungsdatum: 20.08.2006
Verfasst am: 26.01.2008 02:47 Titel:
Vielleicht brauchst Du ja auch nur ein <CR>, oder auch nur ein <LF>. Du musst Dir über das Protokoll klar werden, dann klappt´s auch mit der Übertragung. Die Grundidee mit dem Schalter/Taster an CLK ist OK. Ist das µC-Programm von Dir oder die Firmware von ´nem Kaufteil?
Der Haken aber wahrscheinlich ein ganz anderer sein: Mit dem Terminal tippst Du Zeichen für Zeichen, was - auch wenn Du schnell bist - eben doch recht langsam ist.
Nimmst Du "String senden" haut ProfiLab den ganzen String "auf einmal raus". Wenn Du jetzt keinen Buffer im µC vorgesehen hast, dann wird die Schnittstelle überrannt. Den Fehler habe ich bei meinen ersten AVR-Versuchen auch gemacht. Zum Glück hatte die BASCOM-Programmiersprache ein paar ganz lehrreiche Beispiele mit an Board.
Schau mal hier:
http://www.expertprofi.ag.vu/atmega32.html
Die ' magischen' Zeilen lauten:
Code:
Config Serialin = Buffered , Size = 20 ' RS232 input buffer
Enable Interrupts ' für RS232 buffer
Good Lack and Gut Nite!
st3fan
Verfasst am: 28.01.2008 11:28 Titel:
ohwas für ein blöder fehler. mit nur <CR> hat es dann funktioniert...
vielen dank
Zurück zu „Thema RS232“
