Unicode im Mengentext
Hardy
Beitrag von Hardy »
Liebes Abacom-Team,
gibt es auch eine direkte Möglichkeit, Unicode im Mengentext-Fenster einzutragen?
Wenn ich z.B. griechische Buchstaben eingeben will, öffne ich zusätzlich ein Textfenster, in dem das Eingeben von Unicode über die Ω-Taste neben dem Textfeld möglich ist. Nachdem ich dort das passende Zeichen (z.B. Ω, α, β, γ, η, Δ, μ, φ u.ä.) eingegeben habe (Achtung: bei einigen Schriftarten ist nicht jedes Unicodezeichen möglich!), kopiere ich dieses, um es dann in den Mengentext einzufügen. Diese Vorgehensweise ist allerdings umständlich.
Hardy
Windows11 Home/V. 25H2
sPlan 8.0
Re: Unicode im Mengentext
Wenn Sie mit dem Cursor in der Edit-Box des Mengentextes sind, können Sie mit der Tastenkombination <Strg>+<Einfg> auch hier direkt den Sonderzeichen-Dialog aufrufen.
Hardy
Beitrag von Hardy »
abacom hat geschrieben: Mittwoch 15. Januar 2025, 13:07 Wenn Sie mit dem Cursor in der Edit-Box des Mengentextes sind, können Sie mit der Tastenkombination <Strg>+<Einfg> auch hier direkt den Sonderzeichen-Dialog aufrufen.
Danke für den Tipp!
Ein Button, wie beim "normalen" Textfeld enthalten, würde auch helfen. Dann wäre die Vorgehensweise bei beiden Textfunktionen gleich. ;)
Hardy
sPlan 8.0
