Rx als digitalen Eingang nutzen?
Messtechniker
Beitrag von Messtechniker »
Möchte als "quick and dirty Lösung" den UART Rx Eingang als digitalen Eingang nutzen.
Also 0 V = 0 und 3,3 V = 1. Geht das mit Profilab?
Re: Rx als digitalen Eingang nutzen?
Nein, so etwas hat hat man früher im vergangenen Jahrtausend mit Portabfragen gemacht. Das geht nimmermehr. In dem Fall ist eine GPIO-Karte oder Controller empfehlenswert. Die gibt es ja wie Sand am Meer.
Messtechniker
Hab da was gestrickt. Tx mit Rx über ein Relais verbunden.
Auswertung über den Busy-Ausgang am COM Baustein.
Sollte ja schnell gehen mit vorhandenen Bauteilen.
Einzelheiten später mal.
Beitrag von funkybaer »
Hi
Wollt ich dir vorschlagen
Entweder als Schlieser zwischen RX und TX - oder Widerstand dazwischen und gegen Masse kurzschliesen
Funktioniert übrigens auch gut am Fritzbox Fernanschluss .....
port.prj
(2.45 KiB) 1744-mal heruntergeladen
Messtechniker
Dein Schaltungsvorschlag ist besser als meiner. Danke dafür.
Läuft mit 50 Hz statt mit 1 Hz.
Musste wegen meines kreuzlahmen Rechners
die Monoflopdauer auf 0,2 statt 0,05 s stellen damit die LED
sicher ausschaltet und einschaltet ohne zu flackern.
Verwende als Netzwerkfähige COM-Module diese hier:
USR-TCP232-T2.
https://www.pusr.com/products/serial-to ... 32-t2.html
Und zwar die mit dem Aufdruck USR auf der Netzwerkbuchse.
Die haben ein Web-Interface. Die ohne USR Aufdruck gehn auch.
Müssen dann aber über eine passende Software konfiguriert werden.
Passen gut zu Profilab, da die Module über einen Eltima Virtual COM Port Driver
betrieben werden. Kann auch von den USR Seite heruntegeladen werden.
Zurück zu „Thema RS232“
