USB-µPIO mit Python auslesen
janihani
Beitrag von janihani »
Guten Abend,
ich habe einen USB-µPIO Temp 12, und bisher lese ich diesen per Powershell zuverlässig aus und speichere die Daten in einer Sqlite Datenbank.
Code: Alles auswählen
    $COMPORT='COM9'
    $BAUDRATE=57600
    $Parity=[System.IO.Ports.Parity]::None     # System.IO.Ports.Parity
    $DataBits=8
    $StopBits=[System.IO.Ports.StopBits]::one  # System.IO.Ports.StopBits
    #Sicherstellen, dass $ComData leer ist (wenn das Script erneut ausgeführt wird)
    $ComData=""
    $port= new-Object System.IO.Ports.SerialPort $COMPORT,$BAUDRATE,$Parity,$DataBits,$StopBits
    $port.open()
    #Zwingend notwendig, erst einen Befehl zu senden, damit eine Antwort vom µPIO gesendet wird
    $port.WriteLine("Bxxxxxxxxxxxx--------")
    #Daten vom Comport lesen
    $ComData=$port.ReadLine()
    #Com Port schliessen
    $port.Close()
    $VLHK = $Daten[1].ToString().Trim()
    $RLHK = $Daten[3].ToString().Trim()
    $Speicher = $Daten[5].ToString().Trim()
    $WW = $Daten[7].ToString().Trim()
    $Zirku = $Daten[9].ToString().Trim()
    $Brenner = $Daten[13].ToString().Trim()
    $UP = $Daten[15].ToString().Trim()
    $Fehler = $Daten[17].ToString().Trim()
    $ZP = $Daten[19].ToString().Trim()
    $SQL = "Insert into 'Temperaturen' (Datum, Zeit, VLHK, RLHK, Speicher, WW, Zirku, Brenner, UP, Error, ZP)
                Values ('$Datum','$Zeit','$VLHK','$RLHK','$Speicher','$WW','$Zirku','$Brenner','$Up','$Fehler', '$ZP');"
    #Insert into ausführen
    invoke-SqliteQuery -DataSource $DataSource -Query $SQL -QueryTimeout 3
    Write-Host "Daten in Tabelle Temperaturen eingefügt." -ForegroundColor Yellow
Aufgrund einer Systemumstellung möchte ich nun den Temp 12 mit Python auslesen und scheitere daran, dass mir keine Daten geliefert werden.
  import serial
  serPort = serial.Serial(port='Com9', baudrate=57600, bytesize=8, timeout=3, parity='N', stopbits=1)
  command = b'Bxxxxxxxxxxxx--------'
  #print('Sende Befehl ' + str(command) + ' zum Abacom, Länge' + str(len(command)))
  serPort.writelines(command)
  data = serPort.readline()
  print('Data read', str(data))
  serPort.close()
Als Ergebnis wird folgendes geliefert:
Data read b''
Anmerkung:
Der String 'Bxxxxxxxxxxxx--------' muss als Bytes (b'Bxxxxxxxxxxxx--------') an die serielle Schnittstelle geliefert werden, da ansonsten ein Laufzeitfehler auftritt.
Fehlermeldung µUSB.png (326.42 KiB) 21939 mal betrachtet
Hat jemand eine Idee, wie das Problem gelöst werden kann?
Re: USB-µPIO mit Python auslesen
Vielleicht hilft dieses weiter...
https://stackoverflow.com/questions/140 ... ding-again
Everything you receive is encoded, so you do input_string.decode('encoding') to convert it to unicode.
Everything you need to output is unicode but needs to be encoded, so you do output_string.encode('encoding').
The most common encodings are cp-1252 on Windows (on US or EU systems), and utf-8 on Linux.
janihani
Einen kleinen Erfolg konnte ich erzielen. Nach dem ich eine Zeitverzögerung von einer Sekunde nach dem Öffnen der seriellen Schnittstelle eingefügt habe, werden mir Daten geliefert.
import serial
import time as t
# Serial Port Parameter
COMPORT='Com9'
BAUDRATE = 57600
Parity=serial.PARITY_NONE
StopBits=serial.STOPBITS_ONE
DataBits=serial.EIGHTBITS
TimeOut=1
SerialPort = serial.Serial(port=COMPORT, baudrate=BAUDRATE, bytesize=DataBits, timeout=TimeOut, parity=Parity, stopbits=StopBits)
t.sleep(1)
SerialPort.writelines(command)
data = SerialPort.readline() # kein Fehler, aber leere Rückgabe
#data = data.decode('ascii')
SerialPort.close()
Aber, anstelle der korrekten Temperaturen wird 0.0 geliefert.
Daten mit Python-Script:
Data read b' VLHK ;  0.0\x02; RLHK ;  0.0\x02; WWSP ;  0.0\x02; WWVL ;  0.0\x02; ZIRKU;  0.0\x02;  --  ;  --  ;BURNER;  AUS ;  UP  ;  AUS ; ERROR;  AUS ;  ZP  ;  AUS ;  --  ;  --  ;  --  ;  --  ; C0-C1;  AUS ; C0-C2;  AUS ; C0-C3;  AUS ;  --  ;  --  ;\r\n'
Ein Fehler bezüglich der Dallas Temperatursensoren kann ich ausschließen, denn wenn ich mein Powershell-Script (ein paar Sekunden später) laufen lasse, werden mir korrekte Temperaturen geliefert.
Daten mit Powershell-Script:
VLHK ; 24.1; RLHK ; 23.8; WWSP ; 46.3; WWVL ; 40.5; ZIRKU; 29.6;    ;    ;BURNER;  AUS ;  UP  ;  AUS ; ERROR;  AUS ;  ZP  ;  AUS ;    ;    ;    ;    ; C0C1;  AUS ; C0C2;  AUS ; C0C3;  AUS ;    ;    ;
Bezüglich Encodings hab ich in Python verschiedene ausprobiert, jedoch bleibt das Problem, dass weiterhin falsche Temperaturwerte geliefert werden.
Versuchen Sie das Lesen bitte einmal als Schleife. Evtl. ist nur der erste Datensatz nach dem Öffnen (=Device Reset) noch ungültig.
Zurück zu „Fimware /TEMP12“
