Zeilenumbruch in LED Text möglich ?
Beitrag von tmm »
Hallo Abacom & Forum,
kann man bei der LED im Textfeld einen Zeilenumbruch unterbringen oder habe ich nur nicht gefunden wie das geht ?
Danke für eine Antwort
Re: Zeilenumbruch in LED Text möglich ?
Beitrag von Mike D »
Moin MM,
habs mit ALT+0013 und ähnlichem Probiert, scheint nicht zu gehen.
Hab aber diesen Workaround.
Text-LED zweizeilig.prj
(882 Bytes) 1350-mal heruntergeladen
Der ginge sogar zweifarbig.
Beitrag von tmm »
Hallo Mike,
die Idee ist nicht schlecht, ich brauche das aber genau anders rum, die Schaltfläche soll die Farbe annehmen.
Vielleicht kann da Abacom irgend eine Kleine Anpassung vornehmen ?
"Projektor" wäre vielleicht eine Möglichkeit für individuelle Gestaltungen...
PROJEKTOR_DEMO.zip
(31.18 KiB) 971-mal heruntergeladen
Beitrag von tmm »
ich verwende die Led gerne als Taster oder mit einem JK-FlipFlop zusammen als Schalter - dadurch kann ich den LED-Taster/Schalter auch aus dem Programm heraus oder z.B. via RS232 betätigen und sehe sofort den entsprechenden Schaltzustand.
Wenn ich die "Led Schaltfläche" nun beschriften will reicht manchmal die Größe der Led nicht aus, deshalb die Frage nach dem Zeilenumbruch (hätte ich vielleicht vorher schon beschreiben sollen warum ich was machen will).
Wenns nicht geht, dann muss der Text halt irgendwie gekürzt werden.
DAnke & Gruß aus Darmstadt MM
In diesem Fall können Sie dann leider nur einzeilig beschriften.
Beitrag von tmm »
ich habe es schon befürchtet......... :shock:
Es gibt viel schlimmeres - deshalb macht es nix !
Danke & Gruß MM
