Warum werden Fräsbahnen werden nicht ausgeführt?
Holzwurm
Beitrag von Holzwurm »
ich versuche manchmal hobbymäßig eine Schaltung zu entwerfen und mache dann mit Sprintlayout die Platine. Ich fräse die mit einem
Selbstbaurouter. Wenn 2 Leiterbahnen weniger Abstand haben wie der Fräserdurchmesser wird überhaupt nicht gefräst. Gibt es ev.
eine Funktion mit der man prüfen kann ob alle Zwischenräume gefräst werden? Ich habe die ganze Zeit aus SprintLayout Gerber und
Exellon exportiert und diese Daten dann mit pcb2gcode in "Voronoi"-Fräsdateien umgewandelt, leider funktioniert das nicht mehr und
ich kann den Grund nicht finden.
Vielen Dank für jede Antwort
Hans
Re: Warum werden Fräsbahnen werden nicht ausgeführt?
Sprint-Layout ist so ausgelegt, dass die Frässpuren niemals etwas vom Kupfer wegfräsen. Eine Meldung gibt es hier aber nicht.
Warum Ihre alte Vorgehensweise mit der Fremdsoftware nicht funktioniert kann ich leider auch nicht sagen.
Der Datenexport bei Sprint-Layout (Gerber, Excellon) hat sich jedenfalls nicht geändert.
Sonny1983
Beitrag von Sonny1983 »
Ich schlage vor, einfach im DRC-Panel die Einstellungen für den Mindestabstand von Kupfer auf die minimale Fräsbreite (plus z.B. 0,1mm Sicherheit) anzupassen und vor der Erzeugung der Fräsdaten den DRC durchlaufen zu lassen. Dann wird gemeldet, wenn irgendetwas so nicht zu bearbeiten ist.
Atlantikwolf
Beitrag von Atlantikwolf »
Guck doch mal unter "Datei/Exportieren/Fräsdateien". Dort markierst du die Frässeite K1 oder K2 und wählst deine Fräskanalbreite. Dann auf "OK" und anschließend auf "Abbrechen". Dann werden dir schonmal die Frässpuren im Layout angezeigt und du kannst sehen, wo es Probleme gibt oder geben könnte.
