USB-µPIO
USB-µPIO
Beitrag von tmm »
Hallo Abacom,
ich habe hier mehrere USB-µPIO-Karten, diese möchte ich mit dem beigefügten Konfigurationsprogramm konfigurieren. Das gelingt mir auf einem aktuellen Win10 sowie einem älteren Win7 PC nicht.
Einige Sekunden nachdem ich "Konfiguration übernehmen" gedrückt habe erscheint neben dem COM-Port die Meldung in roter Schrift Connect?
Bei drücken von "OK" kommt die Meldung:
Übertragung zum Gerät fehlgeschlagen.
Was mache ich denn da falsch ?
Danke & Gruß MM
uPIO TEMP12.PNG (166.06 KiB) 15969 mal betrachtet
Re: USB-µPIO
Das Problem ist nicht bekannt. Es handelt sich evtl. nicht um /TEMP12-Karten? Bitte um Anruf von vor Ort.
Re: USB-µPIO
Beitrag von tmm »
Hallo Herr Feldmann,
vielen Dank für die schnelle Hilfe !
An der Karte ist der USB Anschluss durch die schwach saure Laborluft korrodiert. Dadurch konnte die Datenübertragung nicht statt finden.
Ich habe mit Kontaktspray und und vielen Ein und Aussteckvorgängen die Oxidschicht „für die Datenbits durchgängig“ gemacht.
Im Moment funktioniert alles wie gewünscht, bei der kleinsten Erschütterung bricht die Verbindung ab.
Viele Grüße aus Darmstadt
MM
Re: USB-µPIO
Beitrag von funkybaer »
Hallo TMM
Da hilft nur : Stecker abzwicken und Drähte direkt Anlöten .
Re: USB-µPIO
Beitrag von tmm »
ja, so werde ich es dann wohl machen.......... :shock:
Re: USB-µPIO
Beitrag von tmm »
habe jetzt ein abgeschnittenes USB Kabel direkt an die USB Buchse gelötet, funktioniert jetzt wie es soll.
Zurück zu „Geräte: ABACOM“
