Durchkontaktierung
HDT
Durchkontaktierung
Beitrag von HDT »
Ich denke, ich habe es bisher immer richtig gemacht, ohne viel zu wissen.
Wenn ich bei zweilagigen Platinen auf beiden Seiten ein durchkontaktiertes Lötauge haben möchte, muß ich die auch beide setzen und eines davon durchkontaktieren? Es genügt also nicht, nur auf der Lötseite ein Lötauge zu setzen und dann Durchkontaktieren?
Was würde geschehen, wenn es nur auf der Lötseite ein Lötauge gibt, welches durchkontaktiert wird? (zur Leiterbahn auf der anderen Seite) Dort, auf der anderen Seite, müßte dann doch eigentlich eine Fläche rund um das Bohrloch zu sehen sein, wo die Verbindung der Durchkontaktierung zur Leiterbahn stattfindet.
Re: Durchkontaktierung
Nein, das haben Sie bisher nicht richtig gemacht.
Für eine Durchkontaktierung reicht es, ein normales Lötauge (egal auf welcher Seite) zu setzen und dieses eine Lötauge dann als Durchkontaktierung zu deklarieren. Das Lötauge ist dann automatisch immer auf beiden Kupferseiten vorhanden. Optisch erkennen Sie das auch sofort an der anderen Farbe.
HDT
Beitrag von HDT »
Danke sehr! Ist auch viel einfacher.
