Fläche einfärben bei selbst erstellten Bauteil möglich?
Bernd Bürkle
Beitrag von Bernd Bürkle »
ist es möglich eine eigenes Bauteil mit Linien und Kurven zu erstellen, und dann die entstandene Fläche einzufärben.
Beispiel: Ich möchte eine Rechteck zeichnen an dem eine Seite nicht gerade sondern geschwungen gezeichnet ist.
Ich gehe so vor, dass ich zuerst mit der Funktion Linie die drei Seiten gerade zeichne, anschließend am Ende mit einer Beziere-Linie das Rechteck schließe. Dann gruppiere ich die Linien. Erstelle ein Bauteil daraus, kann aber nun die Fläche nicht einfärben.
Gibt es hierzu einen Trick?
MfG
B.Bürkle
Rechteck 1.JPG (38.29 KiB) 10679 mal betrachtet
eBernd
Re: Fläche einfärben bei selbst erstellten Bauteil möglich?
Beitrag von eBernd »
das kommt bei mir auch häufig vor. Ich löse das so:
Die Kontur nochmal mit der Polygon-Zeichenfunktion zeichnen, dabei das Raster auf 0,5 mm (reicht bei mir) stellen, um das Polygon halbwegs zur Deckung zu bringen. Dann Umrißlinie "aus" und Ausfüllen "an" und die gewünschte Farbe/Muster wählen. Zuletzt noch das Polygon "hinter" den Original-Umriß plazieren.
Wenn man die Standard-Strichbreite 2 für den Umriß nimmt, ist das ganze auch etwas tolerant gegenüber nicht exakter Deckungsgleichheit.
Gruß, Bernd
Bernd Bürkle
Danke für die Info.
Das mit dem Polygon funktioniert aber nicht optimal wenn ich geschwungene Linien dabei habe, oder mache etwas verkehrt?
MfG
Bernd
eBernd
welche Abmessungen (Höhe x Breite) hat denn dein Bsp "händisch abgerissenes Papier" ;) ? Dann könnte ich mal ein Bsp machen.
Oder du stellst die .spl mal ein.
Gruß, Bernd
