CRC Help
Stek
CRC Help
Beitrag von Stek »
Good morning all,
I have purchased a controller that requires a CRC to be generated as part of the communications. I have never come across CRC's so am having a difficult time getting to grips with them, but seeing there is a CRC generator in profi this will assist greatly.
I however am having difficulty getting it set up correctly.
Using an example of "F881" as a data string to send to the device and CRC-CCITT (X16+X8+X5+1 or 1021), most calculators including the linked one on the profi help (http://www.zorc.breitbandkatze.de/crc.html) come to the CRC 8F4F with initial value and final value set at 0. If i type this exact info into profi's CRC i do not get the same answer. Can someone please assist and tell me what i am doing wrong?
Google translated into german:
Guten Morgen alle,
Ich habe einen Controller gekauft, der die Erstellung eines CRC als Teil der Kommunikation erfordert. Ich bin noch nie auf CRCs gestoßen, also habe ich eine schwierige Zeit, sie in den Griff zu bekommen, aber da es einen CRC-Generator in Profi gibt, wird dies sehr hilfreich sein.
Ich habe jedoch Schwierigkeiten, es korrekt einzurichten.
Mit einem Beispiel von "F881" als Datenfolge zum Senden an das Gerät und CRC-CCITT (X16 + X8 + X5 + 1 oder 1021), die meisten Rechner einschließlich der verknüpften auf der profi Hilfe (http://www.zorc.breitbandkatze.de/crc.html) kommen zum CRC 8F4F mit Anfangswert und Endwert auf 0. Wenn ich genau diese Informationen in CRC von profi eintippe, bekomme ich nicht die gleiche Antwort. Kann mir bitte jemand helfen und mir sagen, was ich falsch mache?
Re: CRC Help
CRC-CITT (to my knowledge):
Width = 16 bits
Truncated polynomial = 0x1021
Initial value = 0xFFFF
Input data is NOT reflected
Output CRC is NOT reflected
No XOR is performed on the output CRC
CRC-CCITT(F881h) = 06CEh
Two-bytes-datastring needs to be generated! (You can´t simply type in!)
FF81.prj
(6.06 KiB) 640-mal heruntergeladen
