vierkante uitsparing in PCB
Phil104
Beitrag von Phil104 »
proberen om een 9mm X 9mm vierkante uitsparing plaatsen in pcb.
met behulp van pad - met 9 x 9 set - het pad weergegeven als een cirkel met een x ongeacht welke vorm pad is geselecteerd
met behulp van pad - met 9 x 8,99 set - een vierkant pad kan worden geselecteerd, maar het pad toont als een vierkant met een cirkel, maar geen X
Re: vierkante uitsparing in PCB
Cutouts and the PCB-outline can be drawn on the outline-layer "O" (white), see attached file.
outline.lay6
(9.45 KiB) 688-mal heruntergeladen
