Programmstart über Signal
MartinE
Anmeldungsdatum: 12.04.2007
Verfasst am: 16.05.2007 10:16 Titel: Programmstart über Signal
Ist es mit ProfilabExpert möglich einen Programmstart nicht per Tastendruck zu starten, sondern über ein Bauelement, wenn ich eine Highflanke habe?
Es geht um folgendes Problem. Ich messe die Länge eines einlaufenden Fadens, dies soll aber erst an einem bestimmten Punkt im Programm beginnen. Die Counterkarte die ich habe misst aber sofort los. Also würde ich gern genau an einer bestimmten Stelle wenn ich eine Flanke habe starten. Ist dies möglich? Ansonsten müsste ich, wenn die Flanke kommt, alle Werte (auch die der Counter-Karte) auf 0 zurücksetzen, dass die Messung erst dann beginnt.
hrd
Anmeldungsdatum: 18.10.2006
Verfasst am: 16.05.2007 10:21 Titel:
Hast Du schon das Power-On-Reset Element angeschaut?
Verfasst am: 16.05.2007 10:22 Titel:
Wie wäre es das Counter-Signal hardwaremässig freizugeben? Logisches UND mit einem Digita-Out. Softwaremässig bleibt nur der Reset.
hrd
Verfasst am: 16.05.2007 10:25 Titel:
hrd hat Folgendes geschrieben:
Sorry falsche Baustelle
MartinE
Verfasst am: 16.05.2007 11:50 Titel:
Danke. Ich habe jetzt die digitalen Outputs für den Hardware Reset an den entsprechenden Eingängen der Karte genutzt.
