Das Peaktech 2165 USB ist dem von Profilab unterstützten Voltcraft LCR-Meter 4080
(mit aussterbender RS 232) sehr ähnlich. Lässt sich mit Profilab das Peaktech 2165 USB
eventuell betreiben? Hat jemand hier damit schon Erfahrungen?
Wenn nicht:
@Abacom: Wenn euch der Anpassungsaufwand überschaubar erscheint, so
wäre ich bereit, ein Peaktech 2165 USB zu erwerben und euch für einige Zeit
zur Verfügung zu stellen.
Voltcraft 4080 <-> Peaktech 2165 USB
Messtechniker
Re: Voltcraft 4080 <-> Peaktech 2165 USB
seitens des Herstellers dokumentiert sind (was leider selten der Fall ist).
Der Aufwand für das "Raten und Entschlüsseln" unbekannter Protokolle
kann beliebig groß werden. Letzteres kommt keinesfalls in Frage.
Das sollte mit einem handelsüblichen USB-COM-Adapter zu lösen sein."mit aussterbender RS 232"
Danke für das Angebot. Der Aufwand ist nur dann überschaubar, wenn die Protokolle"Wenn euch der Anpassungsaufwand überschaubar erscheint, so
zur Verfügung zu stellen."
Messtechniker
Die BA für das Peaktech 2165 USB findet sich hier:
http://www.peaktech.de/produktdetails/k ... 65_USB.pdf
Allerdings scheint diese BA nicht für die USB-Version angepasst worden zu sein, da auf Seite 22 ff. eine Befehlstabelle für die RS-232 Schnittstelle angegeben wird. Ich versuch' mal Peaktech dazu zu befragen.
Die USB-Version wird wohl einen VCP (Virtueller USB-COM-Port) installieren,
so dass man das Gerät als "seriell" betrachten kann.
In diesem Fall wäre der Zugriff mit den RS232-Komponenten in PL möglich.
