Y-t Schreiber kann auch XY !!
Thomas Gamper
Anmeldungsdatum: 12.10.2006
Verfasst am: 12.04.2007 10:15 Titel: Y-t Schreiber kann auch XY !!
Guten Tag,
mit Freude habe ich festgestellt, dass der Y-t Schreiber auch XY darstellen kann, zwar für alle 4 Pens separat. Dazu muss man ein korrektes *.GRF-File herstellen/editieren und dieses laden. (offline Daten)
Also werden nicht nur progressive X-Daten, sondern auch rücklaufende korrekt dargestellt. Beim Playback wird offensichtlich nur die X-Achse von Pen 1 verwendet, aber auch das funktioniert mit rücklaufender X-Achse.
Diese Eigenschaft hilft vielleicht dem einen oder anderen.
Ich verwende den Y-t Schreiber damit als History-Daten-Viewer. Ein Datenlogger erzeugt die *.GRF-Files im passenden Format. Leider muss ich die Files manuell wählen und laden.
Schönheits"fleck": bei grossem Zoom (es sind nur noch wenige Samples auf dem Display) verzerrt die Anzeige , wenn ein Sample knapp ausserhalb des Displays zu liegen kommt, durch Betrachtungsverschiebung.
Wunsch: *.GRF Files programmatisch (entweder mit Hotkey und File-Index) oder besser frei (per Stringeingang) zu laden
Wunsch: X-Achse wie die Y-Achse zoombar machen
Wunsch: 2 Messcursoren im Display
Wunsch: X-Start definierbar (durch Eingabe der relativen oder absoluten Startzeit)
Mit freundlichen Grüssen: Thomas Gamper
_________________
