RS232 mit "COM Request/Response" und ATmega8
Vapi
Beitrag von Vapi »
Ich bin neu auf der Platform und habe eine Frage zum neuen Komponent "COM Request / Response".
Um eine RS232 Verbindung zu meinem AVR Atmega8 zu testen habe ich ein Bascom Programm erstellt. Beim Starten beider Applikationen scheint im ersten Moment alles i.o zu sein. Allerdings kommt es häuffig vor dass den String nich korrekt zum Atmega8 ankommt. Dies geschieht vorallem wenn ich den "Taster 1" nur kurz betätige.
Ich habe verschiedene Einstellungen versucht (auf deiden Seiten) aber leider ohne Erfolg.
Kann mir jemand helfen das Problem zu lösen ?
Hier den Bascom Code und als Anhang das Profilab Projekt:
' PorterweiterungOutput.bas
$regfile = "m8adef.dat"
$crystal = 1000000
$baud = 4800
Dim Dataout As Byte
Dim Datainput As Byte
Dim Lp As Byte
'I2C Pins
Config Scl = Portc.0
Config Sda = Portc.1
Enable Interrupts
Do
Input Dataout
I2cstart
I2cwbyte &H40
I2cwbyte Dataout
I2cstop
Print Dataout
Wait 5
Print "Ende"
Loop
End
Grüsse Vapi
senden_Empfangen_7.prj
(6 KiB) 669-mal heruntergeladen
Re: RS232 mit "COM Request/Response" und ATmega8
RS232-Buffer aktivieren! Sonst gehen Zeichen verloren.
Code: Alles auswählen
' RS232 Input-Buffer aktivieren
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40 ' default use 40 for the frame space
Config Serialin = Buffered , Size = 20 ' RS232 input buffer
Enable Interrupts ' für RS232 buffer
Evtl. auch für "SerialOut" erforderlich.
