Hier eine DLL, die in zwei Geschwindigkeiten einen Wert hoch/runter zählt. Wählbar sind die Zählschritte die langsam gezählt werden sollen. Es kann auch die Geschwindigkeit für das langsame bzw. das schnelle Hochzählen vorgegeben werden.
Das bedeutet: Je ein Taster lässt den Wert größer/kleiner werden - erst langsam, dann schnell. Ein kurzer Tastendruck bewirkt nur +1/-1.
Wer es brauchen kann, einfach testen.
Up-/Down Counter mit Tasten
- Counter_up_down2.dll
- (15 KiB) 1168-mal heruntergeladen
- Count.prj
- (3.12 KiB) 1093-mal heruntergeladen
Re: Up-/Down Counter mit Tasten
Hallo habe.
Deine Lösung mit der .dll hat sich heute bei mir als sehr nützlich erwiesen.
Auch, daß beim Neustart der Schaltung der "alter" Displaywert gespeicht ist.
Besten Dank, und Gruß vom C
mpander.
