ProfiLua Update für serielle Schnittstellen
AkkiSan
Beitrag von AkkiSan »
Guten Tag Zusammen,
nach ziemlich genau drei Jahren, habe ich nochmals einiges an Arbeit investiert und
ProfiLua,
die Lua Erweiterung für Profilab
um ein Modul für serielle Schnittstellen ergänzt.
ProfiLua unterstützt nun eine unbegrenzte Anzahl an beliebigen, seriellen Schnittstellen,
mit Baudraten von 110..3000000 bits/s.
Endlich hat's ein Ende, mit der Klotz-"geclockten" Bitherumschubserei ;-)
Bislang sind diese neuen Funktionen implementiert:
Code: Alles auswählen
  h = Mount()                -- creates a serial object; 0 = ERROR; >0 = handle of the object
  r = UnMount(handle)        -- delets the serial object "handle"
  r = CheckPort(handle,port) -- checks if COM port number "port" is available (on "handle")
  r = Open(handle, port)     -- opens COM port number "port" on handle "handle"
  r = Close(handle)          -- closes the opened COM port on handle "handle"
  r = Send(handle, data)     -- sends a number, a string or a table over the port reference by handle "handle"
  n = BufferCount(handle)    -- counts the number of bytes in the receive buffer of "handle"
  r = Config(handle,         -- configures the COM port referenced by "handle":
             baud,           -- baud rate (110..3000000 bits/s)
             bits,           -- number of bits (5, 6, 7, 8)
             parity,         -- parity (0, 1, 2 -> NONE, ODD, EVEN)
             stop)           -- number of stop bits (1, 2)
  n = ReadByte(handle)       -- read a byte from the reiceive buffer ( <0 = EMPTY; >=0 = byte)
  r = BufferFlush(handle)    -- empty the receive buffer
Einiges mehr (z.B. "DLE-packets") ist bereits eingebaut, aber noch nicht verfügbar.
Die Hauptseite, mit allen Downloads und Dokumenten:
http://www.askrprojects.net/software/pr ... index.html
Den source code habe ich mittlerweile nach Github ausgelagert:
https://github.com/FMMT666/ProfiLua
Englisch. Ja, ich weiß...
Ich habe, in den letzten Jahren, viele Rückmeldungen erhalten, ob ich das nicht auch einfach alles
in Deutsch hätte schreiben können.
Nein, es tut mir leid. Ich kann das nicht alles doppelt machen.
Ich wage aber zu behaupten, daß ich bislang noch keine Frage unbeantwortet ließ.
Und ebenso sind mir ein paar von euch bekannt, die (teils auch hier) Unterstützung
leisten als ich es besser nicht könnte...
Fragen? Dann fragt!
ASkr
Sandii
Re: ProfiLua Update für serielle Schnittstellen
Beitrag von Sandii »
Hallo ASkr,
das sieht sehr gut aus. Werde es die Tage mal testen.
Vielleicht ist es eine Lösung für meine Hardware: viewtopic.php?f=53&t=2959&hilit=500000
Frohe Ostern
Michael
AkkiSan
Sandii hat geschrieben: Vielleicht ist es eine Lösung für meine Hardware: viewtopic.php?f=53&t=2959&hilit=500000
500k habe ich für Dich eingebaut, siehe Version 1.0a.
Hätte sowieso gefehlt ;-)
Beispiel siehe hier:
http://www.askrprojects.net/software/pr ... mple10.zip
Du mußt nur COM-Port und Baudrate in der Datei "1.lua" ändern.
Steht relativ weit oben...
Getestet mit einem FT232RL:
Achtung:
Nicht jeder Schnittstellenbaustein unterstützt diese "schrägen" Bitraten!
ASkr
tom_g
Beitrag von tom_g »
Hallo Axel,
grossartig, vielen Dank für diese wertvolle ProfiLua-Erweiterung !
Schöne Ostern und Grüsse von Thomas
eidgenosse
Beitrag von eidgenosse »
Hallo zusammen
Ich möchte ungern als Leichenfledderer herhalten, aber ich hätte sehr gerne diese Profilua erweiterung für die Serielle Schnittstelle.
Der Ersteller ist wohl nicht mehr angemeldet hier, und der Download für genau diese Datei funktioniert auf der Homepage des Erstellers nicht mehr.
Wenn also jemand die Datei Profilua_example10.zip hat und mir diese senden würde, wäre mir sehr geholfen.
Vielen Dank :)
