Stopuhr mit Rundenzähler und Zwischenzeiten
Neuling
Beitrag von Neuling »
bin irgendwie am verzweifeln, möchte für eine Rennbahn eine Stopuhr mit Rundenzähler und Zwischenzeiten aufbauen. Bekomme das mit den Zwischenzeiten nicht wirklich hin.
Kann mir einer von euch helfen ?
Sonnige Grüße
Neuling
Re: Stopuhr mit Rundenzähler und Zwischenzeiten
Beitrag von tmm »
was ist denn eine Zwischenzeit? Ist das die Zeit für eine Runde ? dann lässt du die Stopuhr immer weiter laufen und speichers beim Vollenden einer Rund den ausgegebenen Wert in einer Tabelle oder Datei mit dem "Speichersignal" setzt du die Stopuhr mit Reset zurück (lässt sie aber weiter laufen). Für die Gesamtzeit nimmst du einfach eine 2. Stopuhr.
Wenn noch was unklar ist, dann frag einfach noch mal.
Viel Erfolg
MM
Neuling
Hallo MM,
danke, soweit alles klar und klappt auch.
Noch ein kleines Problem, gibt es eine Formel die die Zwischenzeiten auf ein Mittelwert ausgibt oder ein Projekt welches den Mittelwert aus den Zwischenzeiten errechnet ?
Sonnige Grüße
Neuling
Beitrag von tmm »
Hallo Neuling,
in PL gibt es unter Beispiele - Neue Funktionen das Projekt: Mittelwert aus Einzelwerten
das kannst du für deinen Zweck leicht angepasst verwenden.
Neuling
Hallo MM,
bekomme das echt nicht hin mit der Mittelwertermittlung. Mit dem Stringausgang der Stopuhr gehts nicht und mit den Sekundenausgang bekomme ich alle Werte hin, aber keinen Mittwert aus sagen wir mal 10 Runden.
Also mein Problem: die Mittelwertzeit ermitteln von X gefahrenden Runden.
Beispiel:
1 Runde 00:10:23
2 Runde 00:12:55
3 Runde 01:15:07
Mittelwert wäre nun bei den 3 Messungen = 00:33:48
ist das möglich mit PL Boardmitteln ? oder muss da eine DLL her oder so etwas ?
Sonnige Grüße
Neuling
Beitrag von tmm »
hi,
eine DLL brauchst du dazu nicht :-)
nimm einfach die Beispieldatei "Mittelwert aus Einzelwerten" und hänge den Sekundenausgang der Stopuhr an den "Sample Input" Anschluß (die Inputbox machst du weg).
Den Clock-Taster ersetzt du durch das Signal mit dem du die Stopuhr zurück setzt (evtl. musst du das Resetsignal der Uhr mit einem Verzögerungsbaustein (bei Zeitgeber zu finden) 2-3 Takte später an die Uhr geben).
Dann hast du den Mittelwert der vergangen Runden in Sekunden.
Sollte so gehen - wenn nicht - nochmal fragen
viel Spaß auf der Rennstrecke
MM
Zurück zu „Messtechnik“
