Parent-Child-Liste
Be99
Parent-Child-Liste
Beitrag von Be99 »
Hallo zusammen
In der Parent-Child-Liste werden bei ausgebledeten Bezeichner (z.B. 1X8, siehe angehängtes Bild), diese nicht richtig zugeordnet. Dies scheint ein Fehler zu sein oder übersehe ich da was?
Danke und Gruss
Beni
Screenshot (1).png (19.08 KiB) 18497 mal betrachtet
Re: Parent-Child-Liste
Das ist eigentlich kein Fehler, sondern bewusst so gemacht.
Gerade bei Parent-Child Beziehungen kann es bei den Child-Bauteilen Konstellationen geben, wo nur der Bezeichner oder nur der Wert sinnvoll ist. Wenn dann das ungewollte Feld Wert im Bauteil ausgeblendet wird, so sollte dieses Feld dann auch nicht in der Parent-Child-Liste erscheinen. Möglicherweise ist dieses Feld dann auch gar nicht oder unsinnig definiert (was ja egal wäre, da es ausgeblendet ist), und würde dann aber fälschlicherweise in der Parent-Child-Liste angezeigt werden.
Was gibt es denn für einen Grund, bei den Parents den Bezeichner auszublenden?
Be99
Beitrag von Be99 »
Ich verwende Parent-Child unter anderem auch für Klemmen. Wenn diese nahe beieinander liegen wird es unübersichtlich wenn alle Bezeichner eingeblendet sind. Daher blende ich ab der 2. Klemme den Bezeichner aus. Die Bezeichnung ist aber bei allen Klemmen gleich.
Es erscheint doch in der Form von einem "Loch", zumindest der Bezeichner. Dies empfinde ich als unübersichtlich.
Könnte man das Verhalten ob der Bezeichner/Wert in der Liste erscheint allenfalls einstellbar machen?
Gruss
Beni
Screenshot (3).png (1.56 KiB) 18417 mal betrachtet
Das würde ich mir gerne mal etwas genauer anschauen.
Könnten Sie mir dazu mal die zugehörige spl-Datei per Email an info@abacom-online.de zusenden?
Be99
Beitrag von Be99 »
Eine Datei habe ich an die genannte E-Mail gesendet.
Gruss
Beni
Es gibt ein neues Update für sPlan.
Hier werden nun immer alle Bezeichner (egal ob sichtbar oder unsichtbar) in die Parent-Child-Liste aufgenommen.
Be99
Beitrag von Be99 »
Funktioniert, nun ist die Liste sehr übersichtlich :)
Danke und Gruss
Beni
