kann mir bitte jemand helfen? Ich würde gerne die Leitungen die hier als Luftlinie drin sind mit dem Autorouter verbinden lassen.
Welche Einstellungen soll man verwenden, damit er eine Leitung verbindet?
Danke
Grüße aus München
Andi
PS: Hab grade 6.0 bekommen.. Sehr schön gemacht, Grosses Lob !!! Nur zu empfehlen. Herzlichen Dank
Autorouter Test Probleme, macht keine Verbindungen..
- Test_Autoroute.zip
- (7.76 KiB) 760-mal heruntergeladen
Re: Autorouter Test Probleme, macht keine Verbindungen..
Versuchen Sie es mal mit Leiterbahnbreite=0.15 mm and Mindestabstand=0.1 mm.
Der Autouter findet zwar einen Weg, das Ergebnis ist aber aus ästhetischer Sicht nicht wirklich schön. Das liegt u.a. daran, dass die einzelnen SMD-Pads (zwangsläufig) nicht im Raster liegen. Hier werden recht klar die Grenzen des Autorouters und damit auch die Grenzen der Verwendbarkeit sichtbar.
