Relais bei Soundkartenwiedergabe schalten
Tüftler
Beitrag von Tüftler »
Hallo Leute ich mochte sobald ein Signal über die Soundkarte ausgegeben wird ein Relais schalten kann ich dies mit Profi Lab Realisieren wenn ja wie?
Re: Relais über Soundkarte Schalten
Hallo Tüftler.
Tüftler hat geschrieben:... sobald ein Signal über die Soundkarte ausgegeben wird ...
Gehe davon aus, daß es sich um eine ANALOGE Soundkarte handelt. So, wie sie normalerweise in einem PC verbaut sind.
Ist der Ausgang der Sounkarte "gemutet" schaltet das Relais nicht.
Ist am Ausgang ein geringer bis hoher Spannungspegel messbar, kann man so vorgehen.
Das Audiosignal Links und/oder Rechts führt man einem ADC (mit 1 oder 2 Eingängen) zu.
Der ADC muß natürlich eine geeignete PC-Schnittstelle haben.
In PLE wird/werden die nun vorhandenen digitalisierte(n) Spannung(en) mit einem/zweien analogen Vergleichern bearbeitet
(z.B. mit Schwellwert) und ausgewertet. Womit man dann ein Relais schaltet. (natürlich über eine weitere geeignete Schnittstelle)
Tüftler
Ja es Handelt sich um eine Analoge Soundkarte ich suche aber eine reine Softwarelösung.
Hallo Tüftler.
PC Soundkarte = Hardware.
Phys. Relais = Hardware.
PLE = Software.
Denke: irgendwie mußt Du diese zwei Welten (HW u. SW) auf jedenfall miteinander "verbinden".
Tüftler
Ich möchte die Auswertung der Soundkarte über Profi Lab machen das Relais wird über ein IO karte geschalten! :roll:
Hallo Tüftler.
... da gibt es in PLE ja das Bauteil "Audioeingang".....
Bitte teile uns gelegentlich die erfolgreiche Auswertung bezüglich "Betreff des Beitrages" mit.
1.) Eine reine Softwarefunktion (z.B. per Windows-API) um festzustellen "ob eine Wiedergabe erfolgt" ist mir nicht bekannt. Wer eine kennt möge diese posten.
2.) Eine Lösung könnte vielleicht so aussehen: Der Aufnahmekanal meiner Soundkarte kann so konfiguriert werden,
dass man damit alles "aufnehmen" kann was über den Wiedegabekanal raus geht. (Internes Loopback)
Wer seine Karte so konfigurieren kann, könnte also mit der AUDIOEINGANG-Komponente die Wiedergabe einer anderen Software wieder einlesen, und ggf. auf ein vorhandenes/fehlendes Signal triggern.
Voraussetzung ist aber wie gesagt eine Soundkarte, die die "interne Rückkopplung" ermöglicht.
Unter WIN7 ist der "Stereomix" manchmal offensichtlich "versteckt". Siehe dazu z.B. hier...
http://social.technet.microsoft.com/For ... aee330833/
Audioeingang, Signalgleichrichtung, Tiefpassfilter, Summierer, Trigger, Relaiskarte .... fertig ist der Audio-Trigger...
... funzt prima!
Sound_Trigger.zip
(2.27 KiB) 1056-mal heruntergeladen
