Gerber aus SprintLayout
Holzwurm
Beitrag von Holzwurm »
Hallo ,
ich will ein paar einseitige Platinen bei diesem Lieferanten bestellen :
http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/p ... 18003.html
Das Platinenlayout ist mit SprintLayout erstellt .
Der Hersteller will jetzt folgende Dateien im Gerber RS-274x Format :
Bottom Layer PCBName.GBL
Silk PCBName.GBO
Bohrungen NCDrill.txt
Was ist Silk ?
Wie kann ich diese Dateien aus der .lay Datei erstellen ?
Muß ich bei Gerber die Dateien spiegeln und manuell umbenennen?
Vielen Dank für jede Antwort
Hans
Re: Gerber aus SprintLayout
GBL ist der Kupferlayer unten also K2.
Silk ist der englische Name für den Bestückungsdruck also hier entweder B1 oder B2, je nachdem wo Sie den Aufdruck haben möchten.
Sie können diese Gerber-Dateien mit Sprint-Layout erstellen (Datei -> Exportieren -> Gerber-Format).
Benennen können Sie diese Datei wie Sie möchten, sinnvollerweise aber so wie der Hersteller es vorgibt.
Ein Spiegeln ist nicht notwendig oder sinnvoll.
Die Bohrdaten erstellen Sie mit: Datei -> Exportieren -> Bohrdaten
Da Sie hier scheinbar noch keine Erfahrung mit diesen Daten haben, wäre mein Tipp für Sie, einen Leiterplattenhersteller zu wählen, der direkt das *.LAY Format unterstützt. Auf unserer Hompage finden Sie eine Auswahl:
http://www.abacom-online.de/html/links.html
Hier brauchen Sie dem Hersteller dann nur Ihre Layout-Datei zusenden, alles weitere übernimmt der Hersteller.
Zurück zu „Thema: Gerberdateien“
