Kopieren von ganzen Blättern in andere sPlan-Dateien
Hardy
Beitrag von Hardy »
ich habe es bislang noch nicht hinbekommen, dass ich ein gesamtes Blatt aus einer Zeichnung in eine andere sPlan-Datei kopieren kann, beispielsweise wie bei Excel (Kopiermöglichkeit auch in alle anderen geöffneten Excel-Dateien). Es wird immer nur in dieselbe Datei kopiert.
Man kann zwar alle Bestandteile (bis auf das Formblatt) in einem Blatt markieren, kopieren und dann wieder in ein neues Blatt in einer neuen bzw. anderen Datei einfügen. Aber dennoch muss man das Formblatt wieder neu einsetzen und die kopierte Zeichnung darin neu ausrichten. Das könnte man sich durch die Kopiermöglichkeit des gesamten Blattes ersparen.
Hardy
Windows11 Home/V. 25H2
sPlan 8.0
Re: Kopieren von ganzen Blättern in andere sPlan-Dateien
Das geht über die Blatt-Funktionen.
Mit Blatt speichern können Sie ein einzelnes Blatt aus einem Projekt speichern, und mit Blatt laden können Sie dieses Blatt dann in ein anderes Projekt laden.
Hardy
Beitrag von Hardy »
Danke, habe ich nicht gesehen.
Dazu zwei Vorschläge:
  • - Kann man die Speicherfunktion nicht auch so ergänzen bzw. ändern, dass nur oder auch in den Zwischenspeicher gespeichert werden kann? Meistens wird die kopierte Seite doch eh gleich wieder irgendwo eingefügt.
    - Kann man diese beiden Funktionen (Speichern in Zwischenspeicher, Einfügen aus Zwischenspeicher) oder sogar alle vier Funktionen (Speichern in Datei, Speichern in Zwischenspeicher, Einfügen aus Datei, Einfügen aus Zwischenspeicher) nicht zusätzlich oder ausschließlich in das Kontextmenü aufnehmen, wenn man dieses mit Rechtsklick auf dem gewünschten Blattregister aufruft? Ist schneller zu handhaben, weil man nicht immer mit der Maus nach oben in das Menü muss.
Hardy
sPlan 8.0
Hardy
Beitrag von Hardy »
Liebes Abacom-Team,
auch, wenn der ursprüngliche Thread schon einige Jahre her ist, hatte ich heute seit langer Zeit mal wieder den Bedarf, ein Blatt einer sPlan-Datei in eine andere sPlan-Datei kopieren zu müssen. Ich hatte diese Kopierfunktion, weil für mich naheliegend, zuerst wieder im Menü der Blattliste (drei Punkte "...") gesucht, aber nicht gefunden. Ich musste im Forum einige Zeit suchen, bis ich diesen Thread gefunden hatte ;).
Ich würde es aber trotzdem begrüßen, wenn man die Funktionen für das Speichern und Laden von Blättern auch in das erweiterte Menü in der Blattliste einfügen würde.
Noch besser wäre natürlich, dass, wie beispielsweise beim Kopieren von Exceltabellen möglich, beim Kopieren von Blättern auch eine Auswahlliste über alle geöffneten sPlan-Dateien der zur Verfügung gestellt wird, sodass man einerseits die passende Datei heraussuchen und auch andererseits auswählen kann, an welcher Stelle in der dazugehörigen Blattliste das ausgewählte Blatt bzw. die ausgewählten Blätter hineinkopiert werden soll(en).
Ebenso sollte die Möglichkeit geschaffen werden, dass Blätter in der Zwischenablage des Rechners abgelegt und anschließend gleich wieder woanders in einer Blattliste eingesetzt werden können.
Hardy
sPlan 8.0
pauwim
Beitrag von pauwim »
ich hatte soeben das gleiche Problem, mit Blatt einfügen in ein anderes Projekt.
Als Win Anwender ist man gewohnt wie Hardy es beschreibt, aber ich finde die vorhandene Möglichkeit, dass das Blatt zuerst gespeichert wird nicht so schlecht.
Es befindet sich dann in einem Ordner und kann verschiedentlich verwendet werden.
Wenn das nicht gespeichert wird, wie Hardy es meint, muß man, wenn man es für ein anderes Projekt benötigt, das entsprechende Projekt erst öffnen, kopieren dann wieder in das aktuelle Projektumsteigen, einfügen, also ich denke es wäre umständlicher.
Habe die Version 8.0 erst gestern gekauft, nachdem ich jahrelang die Vorversionen verwendet hatte.
Ich bin begeistert, es macht immer wieder Freude mit ABACOM Programmen zu arbeiten!
Leider benötige ich es viel zu selten.
Natürlich kann man immer wieder etwas finden, ist aber ein tolles Programm; man muß ja den Preis auch berücksichtigen.
Danke an das Team
freundliche Grüssse
Paul
