Labjack: U12 Analog-Eingänge als SE?
PeterWB
Beitrag von PeterWB »
Ich benutze bisher Profilab 4.0 mit Labjack U 12 sehr erfolgreich. Bisher habe ich die 8 Analogeingänge als Diferentielle Eingänge benutzt. Ich möchte diese 8 Eingänge nun (teilweise ) als Singele endet (SE) Eingänge benutzen. Es lässt sich zwar z.B. Kanal AI0 auf SE und einen bestimmten Spannzungsbereich per Einstellung ändern. Allerdings sind alle Einstellungen für den zweiten Kanal AI1 ausgegraut. Auch messen beide Känäle weiterhin als Differenzkanal. Mit den Labjack Tools lassen sich alle Funktionen vom U12 nutzen. Es wäre wirklich hilfreich, wenn das mit Profilab auch ginge.
Danke
Peter
Re: Labjack U12 m. Profilab Expert: wie Analog-Eingänge als SE?
In geraden Kanalnummern gibt es nichts zu KONFIGURIEREN.
Entweder sind die gepaart mit ihrem ungeraden Vorgängenkanal (diffenentiell),
oder der Messbereich ist fest (single-ended).
•Single-Ended: The input range for a single-ended measurement is ±10 volts.
http://labjack.com/support/u12/users-guide/2.1
Zurück zu „Geräte: LabJack“
