velleman k 8055 / vm110
DragonPC
Anmeldungsdatum: 23.11.2006
Verfasst am: 23.11.2006 21:22 Titel: velleman k 8055 / vm110
hallo wollte eigentlich erstmal ohne externe schaltung an der karte mit profiab arbeiten! Ich kenne mich weder mit dem programm noch mit der karte aus habe beides heute gekauft! Kann man die karte online betreiben? Das heißt sehen welche signale rein und raus gehen?
Hatte eine schaltung mit profilab aufgebaut zbw einfach led an die ausgänge taster an die eingänge joystick am analog eingang alles nur virtuell! Doch ich konnte weder über die taster auf dem board die taster in der virtuellen scholtung simulieren noch irgentwas anderes?
Wie kann ich mit profilab sehen welche eingänge an der karte kommen
bzw wie kann ich mit profilab die ausgänge an der karte steuern???
Wäre dankbar für jede hilfe habe nur hier etwas dazu gefunden doch das konnte mir bis jetzt nicht weiter helfen
Bin dankbar für jedes beispiel oder ähnliches
danke euer holger
Verfasst am: 24.11.2006 09:17 Titel:
Es gibt doch ein FERTIGES BEISPIEL:
DATEI->BEISPIELE ...\hardware\velleman\k8055.prj
DragonPC
Verfasst am: 24.11.2006 11:42 Titel: dll problem
axo jo habe die programme gefunden laufen auch..
aber wenn ich eine eigene steuerung baue und diese complimieren will gibt es immer die fehlermeldung k8055.dll fehlt aber im verzeichniss ist sie drinn! sie ist 337kb groß
was ist das problen bzw was könnte es sein?
Zurück zu „Geräte: Velleman“
