Arduino in PL
laterne123
Arduino in PL
Beitrag von laterne123 »
kann man einen Arduino auch in PL verwenden? In der Beschreibung des uPio wird auf die Ähnlichkeit zum Arduino hingewiesen und der Arduino Bootloader verlinkt, dann müsste das doch auch in die andere Richtung hin kompatibel sein, oder nicht?
Re: Arduino in PL
(...) in die andere Richtung (???)
Natürlich kann ProfiLab mit Controllern kommunizieren. In der Regel per (USB-) COM-Schnittstelle.
Also auch mit Arduinos. Siehe ProfiLab-RS232-Komponenten.
Das Kommunikationsprotokoll legen Sie dabei ja selbst bei der Entwicklung Ihrer eigenen Firmware fest.
Um Missverständnisse auszuschliessen: ProfiLab ist KEINE Entwicklungsumgebung für Controllerprogramme,
das heisst man kann ProfiLab-Projekte nicht auf einen Controller übertragen. Man kann mit ProfiLab aber prima Daten
mit dem Controller austauschen und z.B. am PC visualisieren.
laterne123
Re: Arduino in PL
Danke.
Gibts irgendwie eine verständlichere Erklärung wie das ganze damit funktioniert?
Mein ardu sendet jetzt dauerhaft Temperaturdaten mit serial.print an com3.
Wie kann ich die mit PL empfangen?
Ich verwende das Bauteil string empfangen, baud eingestellt und com3.
Was genau muss ich mit CK und BSY machen? Ich verstehe da die Aussagen der Hilfe nicht.
Re: Arduino in PL
Anliegendes Projekt zeigt wie einfach es geht.
Sie müssen nur noch das passende Arduino Beispiel
"SerialCallResponseASCII" UNVERÄNDERT auf Ihr ARDUINO laden
und im ProfiLab die zwei RS232-Komponenten auf den
richtigen COM-Port einstellen. Mein ARDUINO läuft auf COM5.
Der Aufbau des ProfiLab-Projekts richtet sich nach dem Protokoll,
das man dem Arduino im "Sketch" selbst beibringt.
Gut verständlich (weil lesbar) ist z.B. ASCII-Text mit Trennzeichen (hier Komma)
und Zeilenende chr(13)chr(10).
Das ist schnell programmiert und in ProfiLab besonders leicht auszuwerten. (siehe Anlage)
Natürlich sind auch andere Protokolle denkbar.
PL_Arduino_Serial.zip
(2.13 KiB) 3074-mal heruntergeladen
laterne123
Re: Arduino in PL
Sorry für die Ausdrucksweise:
geil, danke :-)
Re: Arduino in PL
P.S. Ein bischen Eigenwerbung sei erlaubt...wir verwenden dieses Board...
http://www.electronic-software-shop.com ... duino.html
... und da wir gerade beim Arduino sind, hier noch ein Projekt zum
Arduino Beispiel-Sketch "03-Analog->AnalogInOutSerial" (wiederum unverändert)
Das Prinzip ist ähnlich wie zuvor. Hier wird allerdings vom Arduino kein Request verwendet,
sondern er feuert in schneller Folge Daten auf die Schnittstelle! Damit PL hier mithält muss
man die Daten auch schnell genug abholen. Daher diesmal die Taktung mit dem rückgekoppelten Inverter.
(Anmerkung: Das Request-Response-Prinzip (siehe oben) ist zwar etwas aufwendiger. Man sollte es dennoch vorziehen,
weil man mit "Dauerfeuer" natürlich schnell einmal Pufferüberläufe produzieren kann.)
Da die Anzeige der vielen Daten für das Auge zu schnell ist, erfolgt ein "Re-sampling" der eingehenden Daten.
Ein MonoFlop an BSY verhindert das Flackern der LED. Als Trennzeichen sendet das Sketch diesesmal ein
/T=chr(9)=Tabulator zwischen den beiden Datenkanälen "Sensor" und "Output".
Die Umwandlung $String->Numerisch macht PL automatisch z.B. am Eingang des Zeigerinstruments.
Arduino_AnalogInOutSerial.prj
(6.07 KiB) 2566-mal heruntergeladen
Damit ist zu diesem Thema aus unserer Sicht das Wesentliche gesagt.
Natürlich sind vergleichbare Projekte mit anderen Controllern und Sprachen
in ähnlicher Weise realisierbar. Viel Spass beim Experimentieren!
laterne123
Re: Arduino in PL
mit etwas Werbung mehr Beispielen und Erklärungen wäre das hier bestimmt noch ein großer PL oder RV Markt http://arduino.cc/, z.B. PL Ardu Temperaturlogger Tutorial, mit PL Speicherung in Tabellen und Dateien der Logs = 1000 neue Kunden ;-)
Ich finde die Relaiskarten usw ja sehr gut, das große Manko für mich ist: stürzt der PC ab geht gar nichts mehr, gerade wenn z.B. die Steuerung über PL erfolgt. Deswegen mich dann letztendlich für einen Ardu entschieden...
Re: Arduino in PL
... das Controller nicht abstürzen können ist allerdings auch ein Irrglaube.
laterne123
Re: Arduino in PL
stimmt, aber dafür gibts soweit ich weiss beim ardu z.B. einen eingebauten watchdogtimer
PowerSoft
Re: Arduino in PL
Beitrag von PowerSoft »
Hello,
Is there also an example from the arduino side?
I see only in the example the profilibab part!
Thanks for any help.
Jan Kromhout
Hellevoetsluis-NL
MacBook Pro Mac OSX El-Captain, Parallels 11, Windows-7 Professional ........
Re: Arduino in PL
ARDUINO itself has the example(s). (Marked in RED in above picture!)
Re: Arduino in PL
Hier noch etwas für die Arduino-Bastler. Ein Kunde machte mich gerade auf dieses "Vorschaltgerät Waage" aufmerksam.
Vielleicht kann´s ja jemand gebrauchen (und tüfftelt eine PL-Anbindung aus)....
http://www.play-zone.ch/de/digitale-waa ... s-3kg.html
(Die Währungsangabe "Fr." macht mich etwas stutzig. Sind das Schweizer Franken CHF?)
Apus
Re: Arduino in PL
Beitrag von Apus »
abacom hat geschrieben:Hier noch etwas für die Arduino-Bastler. Ein Kunde machte mich gerade auf dieses "Vorschaltgerät Waage" aufmerksam.
Ja, das stimmt. Es sind CHF und dürfte kein Problem sein, mit dem richtigen Kurs auch in EURO zu bezahlen. Achtung eine Auslandsüberweisung "Kostet" :o
Billiger ist es den Betrag um 1 Euro zur Sicherheit aufzurunden und Home-Banking zu benutzen. PayPal geht wohl auch.
Die Waage ist bestellt. Wenn es geklappt hat melde ich mich wieder. Nachtrag 18.01.2013 Die Waage wird verschickt. Die Euro-Bezahlung wurde akzeptiert.
Bei dieser Adresse fand ich auch sehr gute Dokumentationen. :idea:
Meine Projekterweiterung ist am Anfang der Planung und ich bin noch zuversichtlich das Zeitfenster bis Ende März einzuhalten.
Ich beabsichtige diese Waage an meine Bedürfnisse mechanisch anzupassen und für Gewichtsänderung im Tagesverlauf einzusetzen.
Damit will ich das Gesamtgewicht mit Time Stamp nur bei einer spontanen Gewichtsdifferenz jeweils von ca. plus und auch minus 30 Gramm auf SD Karte speichern.
Den optimalen Wert werde ich noch ermitteln. Das Gesamtgewicht wird dabei täglich größer, aber 300 Gramm auch nach einigen Wochen sicher nicht übersteigen.
Snootlab Memoire Kit (Data Logging Shield) dieses Modul werde ich vermutlich verwenden. Es soll eine Stand-alone-Lösung werden, damit nicht immer ein PC laufen muss.
Adafruit Data Logging Shield für Arduino - Kit und Adafruit GPS logger shield kit - v1.1 sind ausverkauft. :?:
Wenn noch andere Quellen bekannt sind, wäre ich hier für einen Tipp dankbar. --- das hat sich inzwischen erledigt !
21.01.2013
So ganz ist es leider doch noch nicht erledigt. Denn das Waage-Modul, liegt seit Freitag beim Zoll in Speyer. :o (???)
Bei play-zone.ch sind auch die fehlenden Komponenten zu bekommen, nur wie umständlich das noch wird, oder welche Kosten hinzu kommen, weiß ich noch nicht.
Für alles zusammen: ----- Arduion R3 + LCD Display + Snootlab Memoire Kit --- habe ich in Deutschland bis jetzt noch keine Lieferadresse gefunden.
Wer kann mir da helfen ?
Gruß, Apus
Zuletzt geändert von Apus am Dienstag 22. Januar 2013, 12:51, insgesamt 1-mal geändert.
Apus
Re: Arduino in PL
Beitrag von Apus »
21.01.2013
Gruß, Apus[/quote]
22.01.2013
Auf Umwegen konnte ich den DHL-Zoll erreichen. Da wird sich hoffentlich was bewegen.
Wenigstens das SD Logger Shield werde ich auch in der Schweiz, ordern müssen.
Arduino habe ich einen zur Verfügung. Ersatz muss ich dafür aber auch bestellen.
Für alles zusammen: -Arduion R3 + LCD Display + Snootlab Memoire Kit - hätte ich in Deutschland schon gerne eine Lieferadresse.
Schade, dass BestellInformationen hierzu nicht schon jemand hat.
Gruß, Apus
Apus
Re: Arduino in PL
Beitrag von Apus »
@ ALLE !
Bisher habe ich offensichtlich nur Informationen verteilt. :?:
Leider habe ich noch keine Antwort bekommen.
Nun eine konkrete Frage:
Wo kann ich nach schauen, wie für einen Arduino die Sketche definiert werden müssen,
damit alle komponenten der Hardware untereinander Daten austauschen?
Mit dem Syntax bin ich leider (noch) nicht vertraut.
Herzlichen Gruß, Apus^²
Re: Arduino in PL
Die Arduino-IDE bietet ja jede Menge Beispiele an. Allerdings ist dieses Forum hier für die ProfiLab-Software.
Somit ist Arduino hier nur ein Randthema. Ich denke, dass Sie in einem einschlägigen Arduino-Forum
eher Unterstützung bekommen können, wie z.B.
http://arduino.cc/forum/index.php?action=forum
Ben_N
Re: Arduino in PL
Beitrag von Ben_N »
abacom hat geschrieben: Montag 18. Juni 2012, 09:33 Anliegendes Projekt zeigt wie einfach es geht.
Hallo Zusammen, das ist schon etwas länger her, aber das ist ziemlich genau das was ich suche. Leider kriege ich es nicht hin.
Ich habe "SerialCallResponseASCII" unverändert auf dem Arduino Uno gestartet, mein Arduino läuft auch auf com5. Wenn ich dann den PL code starte, passiert nichts. Wenn ich auf den Knopf drücke auch nicht. Was mache ich falsch?
Danke für eure Hilfe! Gruss, Ben
Re: Arduino in PL
Evtl. wird das Gerät (hier COM5) schon von anderer Software geöffnet? Vielleicht vom Arduino "Serial Monitor" selbst?
Nach dem Flashen einfach einmal die IDE schliessen und erst dann mit PL darauf zugreifen. Vielleicht braucht das Board
nach dem Flashen auch erst einmal ein "Reconnect"? Stecker raus, Stecker rein, dann PL starten. Arduino IDE I oder II?
Ben_N
Re: Arduino in PL
Beitrag von Ben_N »
Ahhh! Schließen der arduino ide hat geholfen. Das ist ein sehr cooles Programm! Vielen Dank für deine Hilfe. Jetzt muss ich erstmal wieder drüber nachdenken
Zurück zu „Thema RS232“
