Datenformat der GRF. Dateien (Y/t Schreiber)
ludwich
Anmeldungsdatum: 11.08.2006
Verfasst am: 31.10.2006 17:28 Titel: Datenformat der GRF. Dateien (Y/t Schreiber)
Hallo Bastelkollegen,
ich wollte mehrere Aufzeichnungen die mit dem Y/t Schreiber aufgenommen wurden in einer Grafik ansehen und vergleichen, leider konnte ich das ???.GRF Format nicht vollständig entschlüsseln.
Gibt es eventuell für mein Problem schon ein Konvertierungstool?
Ich habe 4 GRF Dateien, 2 Spannungskurven und 2 Stromkurven diese möchte ich in eine GRF bringen, wenn das nicht geht wollte ich die Daten am einfachsten nach Excel oder OpenOfficeCalc exportieren.
Habe ich die Formatbeschreibung in der Onlinehilfe übersehen?
Wer hat sich mit sowas schon mal auseinandergesetzt?
Ich würde mich über Tipps freuen!
Ludwich
Die folgenden Parameter konnte ich bereits erschliessen.
Code:
GRF DATEI DEUTUNG ;-)
9 ?
t X-Einheit
Einh Y-Einheit
-8.28000000000000E+0002 ?
5.80000000000000E+0001 Zeitfenster
0.00000000000000E+0000 Bereich von
5.00000000000000E+0000 Bereich bis
-1.00000000000000E+0033 ?
-1.00000000000000E+0020 ?
#FileVersion40
1 1=relativ 2=absolut
3.90216616171065E+0004 ?
0 ?
4 Index Anzahl der Kurven (derz. max 4)
Kurve Kanal1
0 Kurvenfarbe
59 Wertepaaranzahl
0.00000000000000E+0000 X0
1.10000000000000E+0000 Y0
1.00000000000000E+0000 X1
1.10000000000000E+0000 Y1
Anmeldungsdatum: 03.07.2006
Verfasst am: 31.10.2006 20:01 Titel:
Hallo Ludwich,
wenn du die Wiedergabefunktion des Schreibers aktivierst, bekommt er Datenausgänge an denen die Werte einer importierten grf-Datei ausgegeben werden.
Eine Lösung für dein Problem könnte sein:
5 Y/T-Schreiber, davon 4 im Wiedergabemode mit je einer der gespeicherten Dateien und der 5. nimmt die Kurven simultan wieder auf. Das ganze syncron gestartet.
Verfasst am: 31.10.2006 21:13 Titel:
@abacom
ist es gewollt, dass der Y/t-Schreiber im Play-Mode nur die Daten wieder gibt, die gerade im Zeit-Fenster sichtbar sind?
Außerdem scheint es in der Druckfuntion des Schreibers Probleme mit der Skalierung von Überschrift und Komentar zu geben. Offenbar aber abhängig vom Druckertreiber. Auf einem Kyocera-Laser war die Überschrift im Querformat viel zu groß, der Komentar viel zu klein. Auf einem Canon-Tintenstrahler fehlte die Überschrift im Querformat ganz.
ludwich
Verfasst am: 31.10.2006 21:52 Titel: Danke für den Tipp
das könnte klappen, leider sind meine Kurven nicht Zeitachssyncron so das ich mit der Methode nicht klarkomme, ich muss da noch ein bisschen schieben
Danke Ludwich
Verfasst am: 09.11.2006 09:31 Titel:
Ja, das Playback nur des sichtbaren Fensterinhalts ist so gewollt.
