Frage zur Tabelle / Excel
Beitrag von tmm »
Hallo Forum,
wie kann ich denn bei der Datenübertragung aus der Tabelle nach Excel gezielt ein Exceltabellenblatt "anspringen" ?
Geht das überhaupt?
(Ich möchte aus mehreren Tabellen Daten in eine Exceldatei auf verschiedenen Blättern einfügen)
Gruß aus Darmstadt
MM
Re: Frage zur Tabelle / Excel
Geht das überhaupt?
Nein.
Beitrag von tmm »
Schade :-(
Danke für die Antwort
Beitrag von Mike D »
mit vba-scripten müsste das schon gehen
Beitrag von tmm »
Hallo Mike,
die Frage ist nur: "wie geht das ?"
Ich möchte Wörter und Zahlen via RS232 direkt in ein Excel-Blatt einlesen. Das funktioniert auch, hat aber kleine Nachteile (ausfiltern von diversen ASCII-Zeichen usw. ist da nur sehr mühsam umzusetzen). Mit PL ist das nun gar kein Problem, da zerlege ich den String und schreibe alle Daten in eine Tabelle, die schicke ich dann mit PL weiter an Excel. Jetzt muss aber je nach dem, wo die Daten hin gehören das zugehörige Tabellenblatt (von PL oder mit VBA ?) vor dem Einfügen der Daten "automatisch" geöffnet werden.
Jetzt nochmal einfacher beschrieben:
ich drücke einen Taster (1) in PL, PL "sagt" zu Excel : öffne die Datei "Datentransfer" und spring auf das Blatt Spektrometer 1 und füge den Tabelleninhalt ein;
drücke ich den Taster (2), dann wird wieder die Datei "Datentransfer" geöffnet, auf das Blatt Spektrometer 2 gewechselt und dort die Daten aus der PL-Tabelle eingefügt usw.
Wenn jemand noch eine Idee (auch ganz anders - nur keine Lösung, die eine Tastatureingabe vortäuscht) hat, dann bitte her damit.
tmm hat geschrieben: PL "sagt" zu Excel : öffne die Datei "Datentransfer"
wie hast du das den gelöst?
Beitrag von tmm »
Hallo Mike,
ganz kurz:
Taster --> Hotkey senden , bei der Tabelle unter Hotkey XLS entsprechend auswählen und im MS-Excel Feld die gewünschte Datei angeben
