Schriftfarbe wird nicht übernommen
Nuckey
Beitrag von Nuckey »
beim aktivieren der textfunktion (eigenschaftsfeld öffnet sich) ,wird die änderung der schriftfarbe (hintergrundfarbe weiss ich nicht)nicht übernommen ,um dehn text eine farbe zuzuweisen muss mann das eigenschaftsfeld nochmals öffnen und die gewünschte farbe auswählen..
mfg nuckey
Hardy
Re: [Bug]Schriftfarbe wird nicht übernommen
Beitrag von Hardy »
Nuckey hat geschrieben:beim aktivieren der textfunktion (eigenschaftsfeld öffnet sich) ,wird die änderung der schriftfarbe (hintergrundfarbe weiss ich nicht)nicht übernommen ,um dehn text eine farbe zuzuweisen muss mann das eigenschaftsfeld nochmals öffnen und die gewünschte farbe auswählen..
Wenn ich auf das "T" für die Textfunktion und anschließend auf die Platine klicke (Mauszeiger verwandelt sich in Stift), öffnet sich automatisch das Eigenschaftsfenster für den Text. Darin kann ich neben der Text- auch die Hintergrundfarbe ändern indem ich auf das jeweilige Farbfeld klicke und in dem sich dann öffnenden Farbfenster die entsprechende Farbe auswähle.
Hardy
Windows11 Home/V. 25H2
sPlan 8.0
Nuckey
eben nicht ,ich muss das eig.fenster nachträglich öffnen
mfg nuckey
nachtrag.: habe es ebend noch mal probiert.
.Textoption ausgewählt
.textbox positioniert und mit lmb eigenschaftsfenster aktiviert.
textgeschrieben und schriftfarbe rot gewählt und ok
ergebniss : schriftfarbe ist schwarz
mfg nuckey
Hardy
Beitrag von Hardy »
Nuckey hat geschrieben:eben nicht ,ich muss das eig.fenster nachträglich öffnen.
Stimmt. Bei mir bleibt die Schriftfarbe auch schwarz. Und, wenn ich dann den Doppelklich auf den Text mache, um dessen Eigenschaften aufzurufen, ist als Schriftfarbe weiterhin schwarz angegeben.
Dies gilt auch, wenn ich beim ersten Textfeld die Farbe ändere und anschließend nach dem Klick auf "OK" beim Eigenschaftsfenster gleich ein weiteres Textfeld setze (erneuter Klick mit der linken Maustaste auf die Platine). Auch im zweiten Textfeld bleibt die Schriftfarbe schwarz.
In der unteren Toolbar befinden sich zwei Bereiche, in der eigentlich auch nochmal die Schrift- und Hintergrundfabe sowie die Schriftgröße eingestellt werden könnten. Die Hintergrundfarbeinstellung funktioniert. Aber bei der Schrift kann ich weder die Farbe noch die Größe über diese Buttons verändern: Bei einem Klick auf die Farbe tut sich nichts, und das Feld mit der Schriftgröße ist deaktiviert, wie auch die Felder "BMP" und "Rot".
Hardy
sPlan 8.0
-Textoption ausgewählt
-Textbox positioniert und mit Eigenschaftsfenster aktiviert.
-Text geschrieben und Schriftfarbe Rot gewählt und OK.
Ergebnis : Schriftfarbe ist Schwarz
Nachvollziehbar. Wird mit nächstem Update behoben sein.
Das Tool "Breite" stellt die Draht-/Linienstärke ein (und nicht wie vermutet die Texthöhe).
Hardy
Beitrag von Hardy »
abacom hat geschrieben:Das Tool "Breite" stellt die Draht-/Linienstärke ein (und nicht wie vermutet die Texthöhe).
Könnte man diesem Feld nicht auch eine Erklärung zuweisen, die sich automatisch einblendet, sobald man mit der Maus darüber fährt? Bei den anderen Buttons, auch den deaktivierten wie ("BMP" und "ROT") ist dem so. Eventuell sollte man die Aufteilung verändern, sodass die Buttons, die für die Texte massgeblich sind ("Schriftfarbe zuweisen" und "Farbe für Füllungen zuweisen") zusammenstehen und die anderen räumlich besser getrennt angeordent werden.
Hardy
sPlan 8.0
Diesen Controls sind bereits Hints zugeordnet. Manche Controls verbegen aber die Hints wenn sie deaktiviert (disabled) sind. Das ist eine Eigenart dieser Controlls, auf die wir leider keinen Einfluss haben.
