Hallo liebe Abacom-Gemeinde,
benötige hilfe, möchte eine Stoppuhr bzw. Zähler - Minuten und Sekunden Zückwerts-Zählen lassen mit String ausgang.
Variable eingabe z.B 10min und bei Start sollen die 10 min runter zählen aber mit Sekunden z.B 09:59
Bitte um Hilfe bzw. Denkhilfe.
Danke
lg
Asap
Eieruhr - Rückwärtszählen mit Min. und Sek.
Re: brauche Hilfe Stoppuhr rückwerts-zählen mit Min und Sek.
Hallo WoB,
Super Danke, genau so etwas hab ich gesucht
vielen, vielen Dank
lg
Asap
vielen, vielen Dank
lg
Asap
Interessante Lösung!
Ich sehe einen kleinen Nachteil, der Taktgeber ist nicht synchron zum Startpuls, d.h. die erste Sekunde stimmt nicht.
Hallo Mike,
danke für die Info, muß ich mir noch mal ansehen.
lg
Asap
lg
Asap
Timer, Eieruhr ...
Als Alternative zu WoB's Lösung mit dem Incremental-Baustein (in PL gibt es immer mehrere Lösungsmöglichkeiten für dieselbe Aufgabenstellung)
Auf der Basis der in PL vorhandenen Stoppuhr stelle ich Euch hier einen Timer mit folgenden Eigenschaften vor:
* Eingabe der Sollzeit als String, mittels ":" getrennte Stunden, Minuten, Sekunden (es darf nach-editiert werden, und es reicht auch, wenn nicht alle Einheiten eingetragen werden)
* modifizierte Eingabe wird auch während der Laufzeit akzeptiert (mehr oder weniger Zeitbedarf)
* akustischer Voralarm (Countdown), evt. müsst Ihr bei Euch das *.wav an Euere Directorystruktur anpassen
Nachteil kann für diesen und jenen sein, dass die Anzeige der Original-Stopuhr stört (Istzeit), in diesem Fall könnte man sie auf eine zweite Seite "verbannen"
Viel Vergnügen mit dem timer und mit ProfiLab wünscht
Thomas
Thomas
- eieruhr_1.prj
- (8.46 KiB) 1114-mal heruntergeladen
