Hystorie gespeichert in ein *.txt
Habro
Beitrag von Habro »
wenn die hystorie vol ist dan mochte ich gerne das es gespeichert wert in ein *.txt file
in Reihenfolge von die hystorie ( sehe Anlage )
und wenn es 15 neue Meldungen in die hystorie gibt dann muss eine neue txt file gemacht werden.
ist das moglich?
test10.prj
(39.76 KiB) 965-mal heruntergeladen
Re: Hystorie gespeichert in ein *.txt
Beitrag von Mike D »
Habro hat geschrieben:hallo
because I did not received an answer for my previous question,
I try it again
but now in english because I think that my german is not understood,
is it possible to write the 15 lines from the history to a text file and in the same sequence
See appendix previous question with 0 responses
Hans
I think, not you german is the problem, but the shortness of your question. You post a complex circuit without any discribtion.
my be in this way?
test.prj
(39.81 KiB) 961-mal heruntergeladen
Habro
Beitrag von Habro »
Herzlichen dank
Your example is working good
but every message that is written it appears at the bottom of the text file
I want the last message at the top of the text file
like the history does
is this posseble
and if the program is closed then it ceates a new text file
even as there are only 4 messages in it
I made a new example by your idea
and it still does not work properly
test12.prj
(42.11 KiB) 945-mal heruntergeladen
Habe leider keine Idee wie sich der Wunsch von Habro mit Bordmitteln realisieren lässt.
Der Wunsch nach einem "auf den Kopf gestellten" Log-File erscheint mir eher unüblich.
Man könnte daraus die Anregung extrahieren die Komponenten "Messwertrekorder" und "Tabelle"
ab V5.0 zusätzlich zum "ADD" mit einem "INS" (Insert)-Eingang auszustatten.
Aber ist das wirklich sinnvoll?
Halte ich nicht für sinnvoll, dann würde auch gleich noch der Wunsch nach einem Eingang auftauchen an welcher Position eingefügt werden soll.
Habros Problem lässt sich mit Bordmitteln lösen.
Die Werte sind ja schon in 15 $HOLD gespeichert, es muss also nur ein weiterer Sequencer aus Zähler und DMux gebaut werden, der die 15 Messwerte in einem Rutsch in die Datei schreibt.
Habro
Beitrag von Habro »
Unfortunately I could not respond sooner
Thank you for answering.
now I can go on for a while
