Punktuelles Ablegen von Lötaugen
Headshotzombie
Beitrag von Headshotzombie »
bin erneut auf ein Problem gestossen, welches ich allein nicht abstellen kann:
Wie ist es möglich im vorhandenen Raster punktuell genau ein Lötauge zu plazieren, indem ich z.B. dessen xy-Koordinaten eintippe, und wie kann ich die aktuellen Koordinaten einer Lötaugen-Position exakt bestimmen?
Auch ist mir aufgefallen, dass ich ein neuangelegtes Bauteil hochkant 2-reihig mit je 4 Pins nicht vertikal verschieben kann, horizontal schon.
Ingo
Re: Punktuelles Ablegen von Lötaugen
Wenn Sie das Eigenschaften-Panel sichtbar haben, und ein einzelnes Lötauge markieren, dann können Sie hier die exakte Position numerisch ablesen oder auch setzen. Zum Aktivieren des Eigenschaften-Panels klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Layout und wählen Sie Eigenschaften.
Jedes Element oder Makro lässt sich immer nur innerhalb der Arbeitsfläche bewegen.
Überprüfen Sie daher bitte die Größe Ihres Bauteils, möglicherweise stößt es an die Grenzen der Arbeitsfläche.
Sie können dieses Layout auch gerne hier hochladen.
Headshotzombie
Ja, danke, klappte aber erst nachdem ich die Gruppierung aufgehoben hatte!
Und gleich eine neue Frage:
Wie bekomme ich eigentlich mehrere kleine, identische PCBs auf eine gemeinsame mit größeren Abmessungen, um kostengünstiger fertigen zu lassen?
Ingo
eBernd
Beitrag von eBernd »
eigentlich wollte ich es verlinken, um mich selbst zu zitieren, aber so geht's ja auch (CTRL C/V):
Ich verwende die Möglichkeit eine komplette Platine als Makro (= "Bauteil") abzuspeichern.
Dann stelle ich mir eine (Euro-)Platine nur aus solchen Makros zusammen...
Falls der Hersteller, die Einzelplarine für dich trennt, solltest du vorher den erforderlichen Abstand (Fräserdurchmesser) der Teilplatinen erfragen.
Gruß, Bernd
Headshotzombie
Hallo Bernd,
diese Lösung ist so leicht, da hätte ich eigentlich auch von allein drauf kommen können. :oops:
Nun bin aber wieder in der Spur. ;)
Ingo
Headshotzombie
ich muss nochmal meinen Thread hochholen und eine dazu passende Frage stellen:
- Wie kann ich ein aus der Makrobibo auf die Zeichenfläche gezogenes Bauteil nach Wunsch-xy-Koordinaten eines seiner Lötaugen genau plazieren?
Koordinaten eines selbstplazierten Lötauges werden im Gegensatz zu denen aus einem Bibo-Bauteil angezeigt und sind veränderbar, aber wie tue ich es in dem Fall?
Ingo
edit:
Wenn ich ein Makro neu erstellt habe, bleibt immer das Textfenster über der Bauelemente-Vorschau weiss, wogegen bei z.B. Dioden aus der Bibo Angaben wie z.B. "Diode (RM10)" angezeigt werden. Ein Benennen bringt diese Textausgabe jedenfalls nicht.
