ich habe einen Y(t) Schreiber, der alle 10 Sekunden 4 Messwerte aufnimmt. Also knapp 8500 Werte pro Tag. Da der Y(t) Schreiber aber auf 16000 Messwerte begrenzt ist, möchte ich das gerne so relaisieren, dass immer um 2 Uhr Nachts der Y(t) Schreiber neu gestartet wird.
Wie realisiert man das am besten? Momentan habe ich 2 Tagesschaltuhren. Die Erste Schaltuhr schaltet um 0:01 ein und um 0:02 wieder aus um den Schreiber zu stoppen. Eine 2. Schaltuhr schaltet um 0:03 ein und um 0:04 wieder aus um den Schreiber wieder zu starten (Eingänge reagieren auf fallende Flanken, daher EIN/AUS).
Vermutlich gibt es einen eleganteren Weg und ich seh ihn blos nicht. Wie realisiert ihr sowas?
Grüße und Danke, Bernd
Y(t) Schreiber autostart. Best practice?
Re: Y(t) Schreiber autostart. Best practice?
ich habe am RUN-Eingang eine 1 Hz Baustein angeschlossen, d. h. der Schreiber bekommt jede Sekunde einen Startimpuls (stört aber nicht). Wenn die 16000 samples erreicht sind, wird der Schreiber mit max. 1 sec Verzögerung neu gestartet.
Ich mach das so, weil ich die immer nur die letzten ca. 2 Minuten sehen will, Signale die "älter" sind brauche ich nicht mehr.
Hallo Bernd33-1.
Nun mußt Du nur noch warten, bis es 2 Uhr wird............
Gruß von C
mpander.
Anbei eine winzige Schaltung zum Thema.Bernd33-1 hat geschrieben:....möchte ich dies gerne so relaisieren, dass immer um 2 Uhr Nachts der Y(t) Schreiber neu gestartet wird.
Gruß von C
- 2 Uhr Start.prj
- (1.38 KiB) 825-mal heruntergeladen
Hallo MM, Compander,
danke für die Antworten. Das Beispiel von Compander ist genau die Lösung. Wusste ich es doch, dass ich zu kompliziert gedacht hab
Grüße, Bernd
Grüße, Bernd
