Profilab 3.0 und Temperatursensor
xianwubo
Beitrag von xianwubo »
Ich habe Labjack U12 Messbox und EL1022 Temperatursensor als Zubehör für Messbox. Und mit Software Profilab 3.0 programmiert. Der Sensor verbindet direkt bei Analogeingang AI4. ich möchte den Sensor mit Labjack U12 Messbox verbinden und Temperatur messen. Bei Zimmertemperatur werden mir am Digitalmultimeter 2.97 Volt angezeigt, aber bei Programm immer 5V angezeigt. Was habe ich falsch gemacht? Und wie kann ich das Problem lösen?
Tüftler
Re: Profilab 3.0 und Temperatursensor
Beitrag von Tüftler »
Kannst du das ProfiLab Schaltung Hochladen?
Dann kann ich es mir mal anschauen.
TSD
Beitrag von TSD »
Ist im programmierten Pfad - bzw. in der analog-Verarbeitung des Messwerts von PLE womöglich ein Logik-Baustein integriert, der nur zwischen 0V und 5V (also 0 oder 1) tätig ist?
Gruß,
TSD
Für das LabJack ist es ist es eine Spannungsmessung. Die Temparturformeln findet man hier...
http://labjack.com/support/ei-1022/datasheet
xianwubo
Ich habe das Problem gefunden, ich danke alles.
Zurück zu „Thema Temperatur“
