ich hatte hier in den alten beitragen schon was zu dem Problem gefunden, leider ist der Thrat als beendet gesperrt..daher in neuer..
Um es kurz zu beschreiben..
Starte Profilab..
kurz darauf oder auch ne Stunde später friert Profilab ein..ziehe ich das USb Kabel von mm geht es wieder...
Ich vermute eher ein Problem beim Treiber des USB Stecker des MM als ein Abacom Fehler..
Hatte jemand das gleiche Problem und eine Lösung?
Conrad VC960 bzw. Uni-T UT71E Problem..
Re: Conrad VC960 bzw. Uni-T UT71E Problem..
Hallo ssalbach.
Ich zweifle natürlich nicht an deinen Beobachtungen.
Leider hat nicht jeder eines der genannten Geräte parat.
Habe ein VC920 in Betrieb. Mit dem Originalkabel optisch nach RS 232 - Schnittstelle funktionieren stundenlange Messungen immer einwandfrei.
Vielleicht stellst Du das Projekt vor, wo das geschilderte Problem auftritt.
(Könnte z.B. sein, dass Du den Y/t-Schreiber nutzt, der eine begrenzte Anzahl von Messwerten aufnehmen kann. Usw., usw.)
Gruß von C
mpander.
Gruß von C
