Themperatursteuerung im Aquarium, wer kann mir weiterhelfen.
Ich habe ein Universelles 8-Kanal USB Interface mit dem ich in meinem Aquarium die Themperatur messe.
Und ich habe Relaiskarten von Abacom.
Was ich brauche ist eine Steuerung die den Heiztab ab einer gewissen Themperatur einschaltet und nach ereichen der Zielthemperatur wieder abschaltet ( Relais 1)
Und das selbe auch für das Kühlagregat ( relais 2), natürlich seitenverkehrt.
Wer kann mir da weiterhelfen.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
Re: Themperatursteuerung im Aquarium, wer kann mir weiterhelfen.
Wir helfen hier gerne. Wo ist das Problem?
Bekomme aus dem 8-Kanal USB Interface die Themperatur aus.
Was für ein Bauteil kommt als nächstes, wo ich meine Maximalthemperatur einstellen kann das ein relais schaltet.
Oder muss ich das mit Spannung machen ?
Habe mal die Schaltung mit meiner Hardware angehängt , dann ist es villeicht einfacher
- Themp.prj
- (4.01 KiB) 1040-mal heruntergeladen
Das ist nicht wirklich viel, was du da bisher geschafft hast.
Dir ist also noch nicht wirklich klar wie sowas funktionieren könnte.
Du brauchst einen Einsteller (analog) an dem du deine SOLL Temperatur einstellst.
Die IST Temperatur erhältst du vom DLP8IO.
Jetzt brauchst du einen Analog VERGLEICHER der die IST mit DER SOLL Temperatur vergleicht.
Der Ausgang des VERGLEICHERS schaltet dein Relais.
Danke mit dem ist mir schon geholfen.
Wollte ja nur den Ansatz wissen, in den rest arbeite ich mich schon rein.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
Hallo Bernhard,
deine Schaltung ist mehr als nur wenig.
Ich habe die Schaltung etwas erweitert.
Die Erweiterung ist natürlich ein Minimum für eine Aquariumheizung.
Das ganze könnte man z.B. noch durch eine Schaltuhr erweitern, o.Ä.
Ich hoffe dass die Schaltung selbsterklärend ist.
Wenn nicht, - es gibt ja das Forum.
Viel Vergnügen
Viel Vergnügen
- Themperatursteuerung.zip
- (4.84 KiB) 1079-mal heruntergeladen
Gruß PetryC
Hallo Bernhard.
Anbei ein ganz einfacher Lösungsvorschlag für die Heizung.
(Bei Kühlung optional den Q-Ausgang des RS1 für einen weiteren Eingang der Relaiskarte nutzen)
Gruß vom C
mpander.
Gruß vom C
- Temp 2 Punkt.prj
- (2.91 KiB) 1051-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von compander am Dienstag 11. Januar 2011, 23:55, insgesamt 1-mal geändert.
Ok, eigentlich ist so eine Aquarium "Heizungssteuerung" wirklich ein ideales Projekt für einen Anfänger und Racer01 sollte sich jetzt mit den Angaben von mir selbst erst mal Gedanken machen, aber hier wird nun mal gern geholfen.
Ich glaube gerade für so einfache Sachen gibt es sicherlich sehr viel Lösungsmöglichkeiten. Jeder geht anders an die Sache ran. Companders Lösungsansatz hat mich aber überrascht. Wenns möglichst einfach sein soll, und es Kühlen solls auch noch können, würde ich es so machen:
Bitte ins obere Feld 25, ins untere 24 eintragen.
- Heizung Fichte einfach.prj
- (3.02 KiB) 1056-mal heruntergeladen
hatte gerade nichts Besseres zu tun.
Ich habe hier 3 Varianten wie die Heizungssteuerung umgesetzt werden kann.
Variante 1 ist eine simple direkte EIN-AUS Steuerung
Variante 2 benutzt den Zweipunktregler
Variante 3 benutzt den Zweipunktregler mit einer verbesserten Dynamik des Ausgangssignales.
Wen's interessiert, - viel Vergnügen.
- (12.91 KiB) 1064-mal heruntergeladen
Gruß PetryC
Hallo an alle
Is nett von euch mir helfen zu wollen, aber ich hab schon allöes gefunden was ich suchte.
So wie geschrieben brauchte ich nur einen Denkanstoß.
Gruß Bernhard
Gruß Bernhard
