"USB-Relaiskarte LRB, 8-fach" nicht für 220V geeignet ?
Racer01
Beitrag von Racer01 »
Kann ich mit dem Relais keine 220V schalten ?
Gruß Bernhard
Re: "USB-Relaiskarte LRB, 8-fach" nicht für 220V geeignet ?
NEIN! KEINE NETZSPANNUNG SCHALTEN!
8 Relais mit je einem Umschaltkontakt, 1A / 24VDC bzw. 1A / 120 VAC
Ggf. Schütze oder Leistungsrelais nachschalten.
Racer01
Würde die Relaiskate in ProfiLab laufen ( Artikel Nr. 120627254485 bei Eb.....)?
Vermutlich ja, per COM-PORT. Ohne Gewähr.
Sie müssen dann naturlich das Protokoll kennen und selbst umsetzen.
DIREKT wird die Karte nicht von PL unterstützt.
Racer01
Läuft die 8-KANAL-RELAISKARTE FÜR PC 230 V/AC 16A von Conrad ??????
Unter der Unterstützte Hardware ist sie ja auch nicht zu finden.
Bernhard
Racer01
Habe gerade diedemoversion installiert und entdeckt das es dort unter Hardware/Conrad ein Konrad 8-Kanal gibt.
Wird vermutlich das Relais sein.
Unter der Hardwareunterstützung auf der HP war nix zu finden.
Bernhard
Hallo Bernhard.
Das von dir erwähnte "Konrad 8-Kanal" ist leider etwas anderes. Ein "8-fach Analog Digital Wandler".
Zu deiner Anfrage (8-KANAL-RELAISKARTE FÜR PC 230 V/AC 16A) gibt es bereits einen Beitrag.
viewtopic.php?f=20&t=2087
Weitere in PLE angebundene Relaiskarten findest Du unter:
Hardware
Relaiskarten
(dann z.B.: Relaiskarte seriell (CONRAD).
Gruß vom C :shock: mpander.
Racer01
Hallo compander
Dennis069 hat sich nicht mehr gemeldet ob es funktioniert.
Hast du noch 967720 von Conrad ?
Bernhard
Bei Interesse bitte Kontakt über "pn"!
Racer01
Sodala jetzt habe ich 16 Stk Relaise die ich hinter meine Relaiskarten hängen kann um meine 220 Volt zu schalten.
Gibt es nicht eine einfachere Version anstatt mit Relaiskarten die Relaise zu schalten ??????
Z.b. eine Karte die ich so beschalte das sie an 16 Ausgängen auf wunsch jewails 5V ausgibt ?
Bernhard
Entschuldigt meine doofen Fragen, aber binn totaler Anfänger der sein Aquarium per PC steuern möchte.
Hallo Bernhard.
Irgendwie bin ich durch deinen letzten Beitrag irritiert, ob Du nun Verbraucher (über Relais) am 220 V - Netz schalten willst,
oder ob Du eine I/O-Karte suchst, die logische Pegel von 0/5 Volt ausgibt.
Zurück zu „Thema Relais“
